Choix ampoule de remplacement éclairage extérieur
Question Forum Électricité : Choix ampoule de remplacement éclairage extérieur
Je voudrai remplacer remplacer une ampoule d'éclairage extérieur.
Les inscriptions sur l'ampoule sont illisibles. Selon la référence il s'agit de MACS 70 (Lampe à décharge).
J'ai commandé une Philips MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W / 828 E27
Mais j'ai un doute sur la compatibilité (vu la tension du condensateur).
Si quelqu'un peut m'éclairer sur le sujet.
Didier
Didier
02 août 2020 à 12:05
(pour moi) Les caractéristiques réseau et puissance étant les mêmes, le condensateur devrait être identique ; mais vous devez pouvoir vous renseigner auprès de votre vendeur.
02 août 2020 à 22:08
J'ai bien fait une demande de renseignement auprès du revendeur, mais pour le moment rester sans réponse.
Ma confusion lors de ma commande vient du fait que j'ai en premier lieu rechercher à partir de la référence du lampadaire.
Comme celui-ci me ramenait vers la Philips MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W, je l'ai commander sans hésiter.
Sauf que c'est une Mazda macs/z 70 w qui vas en lieu et place ..qui ne se fabrique visiblement plus (rachat par Philips ).. et que je ne trouve pas d'équivalence (un tableau ou autre ???) et que je n'ai pas de réponse du revendeur d’où mon arrivé sur ce forum
vu également que je suis assez novice sur le fonctionnement de ce type de lampe, je préfère demander conseil avant de faire une bêtise
03 août 2020 à 00:06
- 1. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
- N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
- 2. Ampoule led et ampoule fluo compact sur même circuit
- N°14167 : Bonjour ! Désolé si la question a déjà été posée... Voilà, j'ai un circuit dédié (fusible 10 amp.) pour éclairage plafond avec 3 points de commande par télérupteur. Ce circuit alimente 4 spots équipés de lampes...
- 3. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 4. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
- N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
- 5. Remplacement ampoule H3 24v pour lampe 220V
- N°21362 : Hello à tous. Je découvre avec plaisir ce forum. J'ai cherché un peu, mais pas trouvé mon bonheur. J'explique, j'ai une ancienne lampe que je retape, c'était un halogène avec une ampoule H3 24V. 2 possibilité, ayant...
- 6. Branchement éclairage extérieur avec détecteur sans interrupteur
- N°25311 : Bonjour, bonsoir à tous. Je viens ici pour avoir des conseils de votre part et je vous remercie par avance. Je voudrais installer 4 bornes d'éclairage avec ampoule E27 de 100w à LED chacune, raccordées à un détecteur de...
- 7. Ajout d'éclairage extérieur
- N°12363 : Bonjour, Je voudrais ajouter 2 points d'éclairage extérieur autour de ma piscine. Je souhaiterais savoir si cela pose un problème si je me raccorde depuis le boitier de dérivation de l'éclairage de la piscine, en sachant...
- 8. réaliser réseau éclairage extérieur
- N°175 : Bonjour, je souhaite réaliser un réseau d'éclairage extérieur dans mon jardin. Lors de la construction de ma maison, j'avais prévu d'enterrer une gaine munie d'un câble qui part du tableau électrique et débouche dans le...
- 9. Remplacement détecteur de mouvement Merlin Gerin 4 fils
- N°20753 : Bonjour. Je souhaite remplacer un détecteur de mouvement Merlin Gerin 16990 par un à 3 fils. Il y a dans la maison un interrupteur marche forcée de l’éclairage extérieur et un bouton poussoir marche forcée idem pour...
- 10. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
- N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
