Variateur de puissance pour aspirateur souffleur de jardin
Question Forum Électricité : Variateur de puissance pour aspirateur souffleur de jardin
Je possède un aspirateur souffleur de jardin de 3000 Watts.
Le problème réside dans le fait que les petits graviers de mon allée sont aspirés en même temps que les feuilles mortes.
Pour baisser la puissance d'aspiration, j'avais pensé mettre en amont de la rallonge un variateur de puissance.
Est-ce réalisable ? Dans l'affirmative, quel modèle me conseillez-vous ?
Merci à l'avance.
Merci à l'avance.
29 juillet 2020 à 08:29
Regardez si des souffleurs électriques sont munis de cet équipement. Si oui, ce serait plus simple d'en acquérir un. Dans le cas contraire il n'y aura pas de solution à la fois simple, pratique et économique, d'autant plus qu'on ne connait pas le type de moteur. Probablement asynchrone monophasé ; et dans ce cas la vitesse n'est pas réglable.
Attendons d'autres avis.
Citation :Oui, et la machine fournit 3 kW, elle doit en absorber plus.
...un variateur de puissance.
29 juillet 2020 à 20:50
Merci GL pour la réponse.
Je vais patienter un peu !.. Voir si d'autres réponses !..
31 juillet 2020 à 20:48
- 1. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 3. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 4. Variateur lumière et perte de puissance
- N°1198 : Bonjour, une personne de mon entourage, vient d'installer 15 spots 20 w 12 v sur un plafond. Il veut monter un variateur de lumière sur l'ensemble des spots. Un vendeur d'une grande enseigne en électricité, lui a conseillé de...
- 5. Vitesse moteur électrique universel
- N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
- 6. Configuration variateur de fréquence
- N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
- 7. Paramétrage variateur de fréquence mono-tri
- N°21780 : Bonsoir. J'ai acheté récemment un variateur de fréquence de 2.2kW mono/tri dans le but de faire fonctionner un compresseur triphasé de 2.2kW. Voici la plaque signalétique du moteur. J'ai relié le variateur au moteur du...
- 8. Branchement câbles puissance variateur de vitesse
- N°20695 : Bonjour. Sans formation en électricité je vous soumets le problème suivant : J'ai un tour de potier qui est équipé d'un variateur de vitesse mono tri type ACS 150 de 0.75 kW (réf ACS150-01-04a7-2). Ce variateur contrôle...
- 9. Installation pédale pour aspirateur
- N°20862 : Bonjour. J'ai un aspirateur qui est allumé/éteint 200 à 300 fois par jour. Le petit interrupteur à verrouillage qui le commande souffre beaucoup et finit par brûler régulièrement (soit il ne fonctionne plus du tout soit...
- 10. Variateur 220V bruyant avec faible puissance
- N°3377 : Bonjour, j'ai fait installer des variateurs pour les lampes de chevets de la chambre. J'ai remarqué qu'ils sont bruyants (grésillements) en particulier lorsque la demande est faible. Au dos du variateur, il est écrit mini 60W...
