Variateur 220V bruyant avec faible puissance
Questions électricité : Variateur 220V bruyant avec faible puissance
Bonjour, j'ai fait installer des variateurs pour les lampes de chevets de la chambre. J'ai remarqué qu'ils sont bruyants (grésillements) en particulier lorsque la demande est faible. Au dos du variateur, il est écrit mini 60W maxi 500W (modèle variapush Arnould Espace). Comme ce sont des chevets, j'ai seulement 25 W voire 40 W. Question : ceci explique-t-il cela ? Y a-t-il un risque de dégradation ?
12 février 2008 à 23:18
Conseils Bricolage Maison 1
La puissance de la lampe détermine le bon fonctionnement du triac sur les 2 alternances du secteur. Si la charge n'est pas suffisante, le montage gradateur fonctionne en redresseur mono alternace contrôle. La lampe est alors parcourue par un courant unidirectionnel et scintille, et le convertisseur grésille. Pour éviter cela, il faut que le triac commute une intensité suffisante d'oû la puissance minimum de la lampe. Donc vous avez 2 solutions : augmenter la puissance de la lampe (mais vous aurez quand même un grésillement à mi réglage comme dans tout gradateur), ou remplacer le variateur par un interrupteur. Je préfèrerais la 2ème solution, un variateur domestique étant soit à fond soit à zéro (finalement, un interrupteur fait le même travail et en silence, surtout dans une chambre).
14 février 2008 à 02:30
Conseils Bricolage Maison 2
Bonjour, je confirme que le grésillement est bien dû à la puissance des lampes un peu trop faible; il risque d'y avoir un petit échauffement. olive 71.
Conseils Bricolage Maison 3
Vérifier le serrage des bornes du vario. sandy76
02 avril 2008 à 14:46
- 1. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 2. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 4. Transformateur bruyant après pose variateur
- N°4897 : Bonjour, j'ai remplacé un simple interrupteur par un variateur Legrand max 600w, qui commande 5 spots halogène basse tension. Depuis la pose de ce variateur, le transformateur de la lampe fait un bruit dès que je l'allume...
- 5. LED et variateur obtenir une luminosité très faible
- N°18655 : Bonjour, Je suis entrain de mettre au point un dispositif pour éclairer un plan de travail dans un contexte scénique : ce qui est réalisé sur la plan de travail est capté et projeté sur un écran. Voilà mon souci : je...
- 6. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 7. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 8. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
- 9. Installer variateur électrique
- N°400 : Bonsoir, je désire monter un variateur électrique. Quelles sont les bases ? Merci.
- 10. Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
- N°18503 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri qui est bien sûr branché sur le 380v et malheureusement chez moi c'est du 230v mono mais en me penchant sur les infos sur les plaques je me demande si tout...
