Faire fonctionner moteur 22 kW avec les 36 kVA fournis par EDF
3378
Questions électricité : Faire fonctionner moteur 22 kW avec les 36 kVA fournis par EDF
EDF me fournit 36 kVA (c'est le maximum en tarif bleu).
Ces 36 kVA seront-ils suffisant pour alimenter un moteur (triphasé) d'une puissance de 22 kW ?
Merci d'avance pour vos réponses éclairées.
Signé : un scieur de long.
12 février 2008 à 23:18
Conseils Bricolage Maison 1
30 141 messages
22 kW est la puissance utile. Compte tenu du rendement et du facteur de puissance en charge, votre abonnement 36 kVA doit suffire. Par contre, vu la puissance, il sera sans doute nécessaire de prévoir un démarreur pour votre moteur. Mais je suppose que vous n'êtes pas novice et que vous connaissez bien votre machine et ses conditions électriques de fonctionnement. Par curiosité, est-ce un moteur à cage d'écureuil (d'où démarreur statorique), ou à rotor bobiné (d'où démarreur rotorique)?
14 février 2008 à 02:30
  • 1. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 2. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
    N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
  • 3. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 4. Validation schéma électrique
  • 5. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
    N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
  • 6. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 9. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 10. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
>>> Résultats suivants pour : Faire fonctionner moteur 22 kW avec les 36 kVA fournis par EDF >>>
branchement moteur electrique 220fournitures electrique 003bricolage fournitures electricitetravaux electricite saignee
