Installation d'un washlet coréen voltage ?
Question Forum Électricité : Installation d'un washlet coréen voltage ?
Je souhaite importer de Corée du sud un washlet Samsung 220v 60htz pensez-vous qu'il soit nécessaire de limiter le voltage, et rehausser la fréquence...
Quel transformateur me conseilleriez vous ?
Lien notice en bas de page du formulaire en coréen mais lisible sur les données technique 220v 60htz.
Par avance merci.
Par avance merci.
15 juillet 2020 à 17:21
Bonjour. En France la tension nominale est de 230 V ± 10% ; la fréquence du réseau est de 50 Hz.
Libre à vous d'importer cet article, mais il n'est pas trop prévu pour fonctionner dans ses conditions nominales en France. La notice devrait préciser les fourchettes de tolérance tension et fréquence. L'approvisionnement en pièces détachées ne sera pas simple ; quant au dépannage, n'en parlons pas.
Il doit bien exister des produits européens de caractéristiques semblables (ou aux normes européennes).
Pas besoin de transformateur de toute façon.
Attendons d'autres avis.
15 juillet 2020 à 21:22
Des éléments de réponse dans le sens France > Corée ici : https://www.priseselectriques.info/coree-du-sud/
Citation :Pour être tranquille, ne pas hésiter à questionner directement Samsung.
Voltage et fréquence.
Le voltage 220 V est différent en Corée du Sud et est plus bas qu’en France (230 V), mais ceci ne pose pas de problème. Les fabricants ont tenu compte de la différence (tolérance). Mais comme la fréquence est différente (50 Hz). Soyez prudent avec vos appareils équipés d’un moteur ou d’un horodatage. Il est vraisemblable que vous puissiez les utiliser. En cas de doute, contrôlez les. Les chargeurs de tablette, de portable, appareil photo, téléphone portable, brosse à dent électrique sont presque tous utilisable en en Corée du Sud. Ils comportent cette mention : "INPUT : 100-240V, 50/60 Hz".
16 juillet 2020 à 16:49
- 1. Installation triphasée tension aux prises
- N°25649 : Bonjour. J'ai fait quelques travaux électriques (principalement rajouter une prise) et en mesurant la tension sur les prises, je mesure 320V (même légèrement plus). J'ai donc mesuré sur les autres prises et même...
- 2. Problème de voltage sur une prise électrique
- N°13370 : Bonjour. Sur une prise électrique ou sur une douille a t-on obligatoirement du 220 Volts en sortie car j'ai testé et j'ai entre 300 et 310 sur mon voltmètre, voire 350 Volts. Merci pour vos explications.
- 3. Voltage 290V au lieu de 230V
- N°2483 : Bonjour, j'ai acheté une maison qui date de 1991 et le voltage des prises est de 290V, est-ce normal ? Que dois-je faire et que risque mon électroménager ? Merci de vos réponses.
- 4. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 5. Besoin d'augmenter l'ampérage de mon installation
- N°3999 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'une cuisinière four à pyrolyse. J'ai branché la cuisinière sur une prise alimentée par du câble triphasé en 6,5mm². Après 20 minutes d'utilisation du four, l'installation a disjoncté...
- 6. Conseils câblage extension installation électrique
- 7. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 8. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 9. Branchement type 2 pas aux normes
- 10. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
