Comment contrôler la valeur d'une prise de terre
Question Forum Électricité : Comment contrôler la valeur d'une prise de terre
Je voudrais contrôler la valeur de ma prise de terre dans mon appartement.
Je n'ai pas ce genre d'appareil de mesure.
Par contre, je mesure entre la phase et ma terre 220 volts et j'ai bien 220 volts.
Est-ce une indication seulement que ma terre est bien existante et raccordée ou peut-on dire que c'est une mesure valable ?
J'ai un doute et c'est pour cela aussi que je cherche un "téramètre" pas très cher et efficace.
Merci pour votre réponse et si également vous avez un appareil de mesure de terre à me conseiller pas très cher vu le peu d'utilité que j'en aurais.
10 juin 2018 à 15:27
Bonjour. Voir le testeur de terre pas cher VT 35 Multimetrix : Testeur de prises
Il doit exister dans d'autres marques. L'appareil permet de tester les différentiels jusqu'à 35 mA, donc pas le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA.
Le fait de mesurer 230 V entre phase et terre n'est pas significatif de la valeur de la résistance de terre.
10 juin 2018 à 18:50
Bonjour, à la place de ceux qui posent ici une question du type "ma terre a été contrôlée et n'est pas conforme...", il me semble utile de pouvoir vérifier l'effet du rajout d'un piquet de terre.
Voici quelques pistes trouvées sur le web :
1) Location d'un CATOHM 300 pour 55€ + frais de retour
2) Achat d'un PeakTech 2700 pour 133€.
D'autres solutions ?
06 septembre 2020 à 18:24
- 1. Contrôler prise de terre
- N°689 : Comment contrôler simplement l'efficacité de la mise à la terre d'une installation électrique d'une maison particulière ?
- 2. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 3. Valeur de ma terre qui a augmenté
- N°18728 : Bonjour, Je viens m'inscrire sur le forum car j'ai un problème avec ma terre. Nous habitons dans une maison neuve construite en 2014/2015. Le consuel est passé fin 2014 et a indiqué pour la terre une valeur de 25...
- 4. Connaitre la valeur d'une prise de terre
- N°19235 : Bonjour. Peut-on déplacer un électricien uniquement pour connaitre la valeur de la prise de terre ? Quelqu’un en connait-il le tarif ? J'ai un testeur de tension CA 745 Chauvin Arnoux avec les ohm je pense que cela sert a...
- 5. Pas de valeur sur prise de terre ?
- N°25134 : Bonjour. Je n'ai aucune valeur de terre lorsque mon électricien teste sur une prise. On a vérifié tout le circuit depuis le piquet de terre et RAS. J'ai planté un piquet de 1,5 m, avec un câble de 10 mm² dénudé et...
- 6. Que veut dire prise de terre trop forte
- N°7366 : Bonjour, que veut dire prise de terre trop forte, et il y a t-il un moyen de la remettre au norme pour avoir un bonne prise de terre ? Merci de votre réponse.
- 7. Valeur ohmique mise à la terre
- N°18465 : Bonjour, J'ai fait tester la mise à la terre de mon installation électrique de 2 manières différentes et les valeurs ohmiques sont totalement différentes et peu compréhensibles pour un néophyte comme moi. 1er test...
- 8. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
- N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
- 9. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 10. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
