Installation électrique extérieure
Question Forum Électricité : Installation électrique extérieure
Bonjour à tous et à toutes,
Je souhaiterais effectuer des branchements électriques dans mon cabanon (3 prises électriques et 4 lampes led souhaitées) mais je n'y connais rien en électricité. J'ai donc consulté les tutos (vive internet) mais j'ai lu plusieurs choses :
- la première est qu'il est possible d’effectuer 8 branchements consécutifs en saillie.
Pourrais-je le faire dans mon cas ?
Comment procéder (y a-t-il une distance réglementaire pour les câbles électriques ?...) ?
- la seconde est plus compliquée et le branchement doit partir de votre tableau d'alimentation principal. Il faut également prévoir de creuser une tranchée à la pelle ou à la pioche (distance inférieure à 100 mètres) : cette tranchée répond également à des normes précises et doit faire 70 cm de profondeur, la largeur n’a pas d’importance par contre. Au fond de cette tranchée doivent être déposés 10 cm de sable et une gaine de 40 ou 50 mm que l’on recouvre ensuite de 10 autres centimètres de sable. Après cette étape, on pose une grillage d’avertissement rouge en nylon et on rebouche la tranchée avec la terre qui a été sortie. Pour ce qui est de l’électricité, il est nécessaire d’avoir un câble blindé car sa section est proportionnelle à la distance et à l’ampérage demandé.
MERCI d'avance pour votre aide et partez du principe que je n'y connais rien (si vous pouviez faire au plus simple dans vos réponses je vous en serais reconnaissant !).
08 décembre 2015 à 23:50
Votre descriptif est un peu vague mais on va essayer d'y répondre.
Vous évoquez une centaine de mètres. Cela va occasionner une forte chute de tension.
Pour l'éviter il va falloir augmenter la section du câble.
Pour déterminer celle-ci, il faut déterminer la puissance maxi dont vous avez besoin et l'hypothèse maxi de chute de tension que vous pouvez prendre. Vu qu'il s'agit d'un cabanon je pense qu'on peut prendre une valeur d'environ 3%.
Un câble U1000-R2V (pas besoin de câble blindé) en 3G10² protégé par un disjoncteur 16A qui vous autorise 3,6kW pour une chute de tension maxi de 3,2% me semble acceptable.
A passer dans une gaine TPC rouge de 75 ou 90.
La gaine doit être enterrée de 50cm (ou 85cm si passage de voiture), pour le reste ce que vous avez dit est correct (sable, grillage avertisseur...).
A noter que vous pouvez passer un câble 2x10² et faire une terre dans le cabanon, mais il faudra s'assurer qu'elle est inférieure à 100 ohms.
Ensuite si on veut respecter la norme il faudrait faire un petit tableau divisionnaire (voir image) avec un circuit prises et un circuit éclairage, mais pour un cabanon, si vous vous en passez et câbler à partir d'une boite de dérivation, personne ne dira rien.
Quant au câblage à l'intérieur, vous utilisez du câble R2V en 1,5² et vous pouvez sans problème vous repiquer d'appareillage en appareillage. Les matériels étanches offrent en général des entrées pour 2 câbles, ce qui permet d'arriver et de repartir vers l'appareillage suivant (voir photo).
Je n'ai pas compris la question sur la distance réglementaire.
Voici les photos :
Voici les photos :
09 décembre 2015 à 08:25
Image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image "Arche Brique Béton" (Photo, Nikon D5500). Dans Paris, dans le 20ème arrondissement, suspendue entre deux immeubles une arche réalisée en brique et béton, marque l'ouverture d'une ruelle menant à un square.
Photo Patrice Faro
09 décembre 2015 à 09:32
Bonjour. Pour la partie pratique, si vous avez des bras disponibles et que le terrain n'est pas trop caillouteux, vous pouvez creuser à la main.
Sinon, une mini pelle fera le travail plus rapidement.
Si le terrain est sablonneux, à la limite vous remblayez directement.
Pour le fourreau vous approvisionnez chez un grossiste de la gaine TPC de 50 ou 63 double peau.
Vous ne faites aucune connexion intermédiaire sur le câble, autrement dit vous approvisionnez un câble à la coupe de longueur suffisante.
Pas compliqué pour qui est habitué, mais pour les raccordements vous pouvez vous faire aider pare un ami expérimenté.
09 décembre 2015 à 09:42
- 1. Installation électrique pour une manifestation extérieure
- N°9300 : Bonjour, je viens à la recherche d'information sur ce forum. Je travaille dans une petite municipalité où je suis censé procéder à la partie électrique pour alimenter soit des chapiteaux ou un podium en extérieur. J'ai...
- 2. Installation prise électrique extérieure
- N°21965 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible d’installer une prise électrique extérieure afin d’installer un robot tondeuse, je précise que cette prise extérieure serait installée à partir d’une arrivée électrique...
- 3. Norme circuits dédiés à installation extérieure et à garage
- N°7633 : Bonjour, je dois réaliser une installation électrique pour mon garage préau (fermé sur la rue mais ouvert sur le jardin) et un appentis (prises et luminaires), ainsi que pour l'extérieur (prises au sol ou contre mur façade et...
- 4. Branchement applique extérieure installation de la terre
- N°13454 : Bonjour. Je pensais que le câble sortant du mur avait 3 fils dont la terre, mais non, il n'y a que 2 fils. La boîte de dérivation à partir de laquelle part le câble, il n'y a pas de fil de terre vert/jaune à moins qu'à...
- 5. Passer un câble électrique dans une gouttière extérieure
- N°5956 : Bonjour, je dois alimenter un garage qui se trouve à 10 m de ma maison, je n'avais pas prévu de sortie pour l'électricité ! Peut-on passer un câble électrique dans les combles puis passer dans une gouttière extérieure, car...
- 6. Installation électrique extérieure complète maison neuve
- N°19053 : Bonjour tout le monde, C'est la première fois que je poste sur ce forum et je me lance car j'ai un projet ambitieux (pour moi) à réaliser. :funk: Suite à la construction de ma maison, mon constructeur m'a laissé 2 gaines...
- 7. Installation une seule prise électrique extérieure avec schéma
- N°14458 : Bonjour. Je souhaite qu'un spécialiste ou un bon bricoleur amateur m'indique comment installer une seule prise extérieure (un jardin). En partant du tableau électrique à l'intérieur de mon habitation jusqu'à la prise...
- 8. Installation 12 V extérieure
- N°1468 : Je souhaiterais réaliser un éclairage extérieur en 12 V. Je voudrais simplement brancher dans un local un transfo 220vAC -> 12v DC continu puis tirer un câble ro2v vers l'extérieur et brancher mes éclairages. Je me pose un...
- 9. Branchement applique extérieure
- N°24737 : Bonjour. Après avoir consulté les différentes questions posées, je ne trouve pas réponse à ma problématique. Je ne suis pas un expert mais j'ai essayé de brancher mon applique Lakko (photo ci-jointe) J'ai à...
- 10. Branchement sonnerie extérieure
- N°439 : Comment doit-on câbler une sonnette extérieure sur un carillon alimenté en 230V ?
