Plus de lumières sur étage après avoir installé une lampe
12851
Conseils problèmes électriques : Plus de lumières sur étage après avoir installé une lampe
ladymorgane
ladymorgane
7 messages
Après avoir installé une lampe à l'étage et remis l'interrupteur différentiel en marche, plus aucune lumière ne fonctionne à cet étage. Pourtant tous les disjoncteurs sont sur ON. Que faire ?
J'ai désinstallé la lampe en question, donc plus aucun fil en contact, mais le problème persiste !
Merci d'avance de votre aide. loveliness
27 juin 2013 à 19:40
Réponses 1 dépannage éclairage
10 998 messages
Bonsoir
Êtes-vous certain de ne pas avoir desserré une connexion en installant votre nouvelle lampe ?
27 juin 2013 à 23:06
Réponses 2 dépannage éclairage
ladymorgane
ladymorgane
7 messages
Desserrer une connexion, c'est à dire ? Au niveau des fils qui sortent du plafond ?
Désolée je ne suis pas fortiche en électricité... En fait il y avait 5 fils électriques connectés à une sorte de prise dans le plafond (jamais vu ce genre d'installation) et pour pouvoir mettre les 4 "standards" dans le sucre de ma lampe, je les ai sectionnés afin de les libérer.
Je ne sais pas si j'ai mis les 4 "bons" fils dans le sucre, mais de toute façon j'ai tout déconnecté lorsque j'ai vu que ça ne fonctionnait pas et que ça avait fait sauter toutes les lumières de l'étage. Les prises électriques fonctionnent par contre.
Pour info, j'avais bien mis sur 0 le disjoncteur principal avant de couper les fils et tout, et lorsque j'ai remis sur ON le général, j'ai vu que le disjoncteur de l'étage sur le tableau avait sauté. Je l'ai donc remis sur ON mais toutes les lumières restent éteintes. mad
27 juin 2013 à 23:32
Réponses 3 dépannage éclairage
10 998 messages
Il devait y avoir un repiquage au niveau du luminaire pour alimenter les lampes suivantes.
Le fait d'avoir mal branché et tout débranché explique sans doute que rien ne fonctionne.
Voir ce schéma pour comprendre le principe de ce qui pourrait se passer, si vous débranchez tout au niveau de la 1ère lampe, plus rien ne fonctionne derrière (à supposer que ce soit câblé sur ce principe).
Il est normal que les prises fonctionnent, les circuits prises et éclairage étant séparés.
Faites nous une petite photo de ce branchement et de la sorte de prise (sans doute un boitier DCL).
Voici un schéma
schéma branchement interrupteurs
28 juin 2013 à 07:50
Réponses 4 dépannage éclairage
ladymorgane
ladymorgane
7 messages
Ok je vois... !! Reste à savoir comment réparer ! (Désolée je ne sais pas comment faire pour mettre la photo plus petite ! Je fais ça depuis mon portable).
Merci :-)
Voici la photo
boatier dcl
28 juin 2013 à 10:41
Réponses 5 dépannage éclairage
ladymorgane
ladymorgane
7 messages
Ah oui et il y avait en effet un boîtier DCL mais on l'a débranché justement... Si j'avais su comment ça fonctionnait avant je n'aurai pas tout coupé !! Maintenant je ne ferai plus rien sans me renseigner avant...
28 juin 2013 à 10:43
Réponses 6 dépannage éclairage
ladymorgane
ladymorgane
7 messages
Ça y est c'est bon !!! En suivant le schéma et quelques autres infos piochées sur le site, j'ai dénudé tous les fils, "entortillé" les 2 bleus ensemble et les 2 jaune/vert ensemble, puis j'ai branché sur la lampe les 2 bleus en face du neutre et le marron en face du "L", et ça fonctionne à nouveau !!
Je suis super contente, merci beaucoup et en plus j'ai appris plein de choses. biggrin
28 juin 2013 à 17:19
Réponses 7 dépannage éclairage
10 998 messages
Bonsoir
Cela fonctionne mais ce n'est pas bon.
Il est interdit d'entortiller les fils pour faire une épissure.
Pour faire vos connexions, il faut utiliser un domino ou des bornes à connexion automatique type Wago.
28 juin 2013 à 19:03
Réponses 8 dépannage éclairage
ladymorgane
ladymorgane
7 messages
Merci pour ces précisions ! Je ne comprends pas trop comment utiliser des dominos à la place des épissures, vu que les fils sont déjà rattachés au domino de la lampe ?
On peut raccorder plusieurs dominos ensemble ? Auriez-vous un exemple de schéma proche du mien ?
Merci encore pour tout... Je vais acheter demain ce qu'il faut à Leroy Merlin.
28 juin 2013 à 22:52
Réponses 9 dépannage éclairage
10 998 messages
Vous avez entortillé les fils, puis vous les avez entré dans le domino de la lampe ?
Si c'est cela c'est OK
28 juin 2013 à 23:15
Réponses 10 dépannage éclairage
ladymorgane
ladymorgane
7 messages
Oui c'est exactement ça en ce qui concerne le neutre (les fils bleus) !
Par contre la terre (jaune / vert) vu qu'ils ne sont pas reliés au domino, ils sont juste entortillés l'un à l'autre et je les ai un peu repliés dans le plafond pour pas gêner.
Dois-je plutôt les mettre sur un autre domino du coup ?
Merci encore !!
29 juin 2013 à 08:37
Réponses 11 dépannage éclairage
10 998 messages
C'est préférable afin d'assurer une connexion correcte.
Car si le contact n'est pas bon, la terre n'est pas acheminée au point d'éclairage suivant.
29 juin 2013 à 11:16
  • 1. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
    N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
  • 3. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
    N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
  • 4. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 5. Réarmer un disjoncteur après une coupure de courant
    N°21555 : Bonjour. Après une coupure de courant générale, j'ai identifié le DJ de 20Amp en cause, j'ai tout débranché. Pas moyen de le réarmer, je viens de voir à l'extérieur une boite de dérivation qui n'est plus étanche, le...
  • 6. Lumières qui clignotent après court-circuit
    N°24307 : Bonjour. Je suis à la recherche de conseils. Je rénove un appartement et j’ai fait une bêtise. J’ai coupé un fil électrique alimentant des lumières et j’ai le fusible en lien avec ces lumières qui a...
  • 7. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 9. Panne lumière après remplacement fusibles par des disjoncteurs
    N°15361 : Bonjour, Après avoir changé mes portes fusibles par des disjoncteurs divisionnaires AEG, je n'ai plus de lumières dans le couloir du rez-de-chaussée et du 1er étage. Tous les câbles qui arrivent au tableau sont reliés...
  • 10. Coupure lampe de miroir
    N°14121 : Bonjour/Bonsoir à tous, Étant bricolo du dimanche mais surtout jeune et donc novice, j'ai quelques soucis avec l'installation électrique de mon miroir de salle de bain. J'ai installé une lampe au dessus, qui se fixe sur...
>>> Résultats suivants pour : Plus de lumières sur étage après avoir installé une lampe >>>
