Lumières qui clignotent après court-circuit
24307
Conseils forum électricité : Lumières qui clignotent après court-circuit
Ormely132
Ormely132
Je suis à la recherche de conseils.
Je rénove un appartement et j’ai fait une bêtise.
J’ai coupé un fil électrique alimentant des lumières et j’ai le fusible en lien avec ces lumières qui a sauté.
J’ai remplacé le fusible et la lumière est revenue (ouf) mais par contre depuis toutes les lumières de mon appartement clignotent même celles qui ne sont pas en lien avec le circuit concerné par le court-circuit que j’ai provoqué.
Mais ce qui est bizarre c’est que le clignotement a duré 45min/1h puis les choses sont revenues à la normale.
Mais 24h plus tard le clignotement est revenu subitement.
Ma voisine n’a pas de soucis de clignotement.
Nous avons resserré toutes les vis du tableau mais pas de changement.
C’est une vieille installation, les fusibles sont ceux en céramique.
Si vous avez une potentielle piste de recherche sur l’origine du problème, je suis preneuse.
Merci d’avance.
04 août 2023 à 21:05
30 014 messages
Bonjour Ormely132.
Bonne idée, mais il faudrait voir aussi le serrage des conducteurs en sortie du disjoncteur de branchement.
Il faudrait brancher une lampe témoin à incandescence de quelques watts en entrée du tableau de répartition pour voir si elle clignote, auquel cas, cela restreindrait les recherches à l'arrivée de l'alimentation électrique de l'habitat.
Lampe témoin = douille + conducteurs rigides de longueur 30 cm dénudés sur 3 à 10 mm + lampe à filament
05 août 2023 à 09:02
  • 1. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 2. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
    N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
  • 3. Problème de lumière après court-circuit
    N°15795 : Bonjour, J'ai un problème avec deux plafonniers de mon appartement après un court-circuit. Le problème est survenu après que j'ai resserré les fils de mon plafonnier pour les cacher ; à ce moment là deux raccords en...
  • 4. Court-circuit prises au sol après branchement lustre au plafond
    N°22374 : Bonjour. Voici ce qu'il s'est passé exactement : - Je disjoncte juste mon ancien "lustre" (une douille de chantier) sans disjoncter le général avant de vouloir placer le nouveau plafonnier - Je me prend une châtaigne...
  • 5. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 6. Réparer après un court-circuit
    N°13710 : Bonjour. J'avais un vielle douille en plastique et en la manipulant les deux fils se sont rapprochés et cela a fait des étincelles ! Depuis, le plafonnier de la pièce d'à côté est HS. Depuis, j'ai changé la douille et...
  • 7. Disjoncteur principal ne saute pas après court circuit volontaire
    N°4555 : Bonjour, j'ai remarqué chez moi que quand je fais volontairement un court circuit entre phase et neutre, il n'y a que mon petit disjoncteur 16A qui saute, mais pas le principal. Normal pour le moment. Mais ce matin, EDF est venu me...
  • 8. Court-circuit et probabilités que pensez-vous de cette panne
    N°14244 : Bonjour, Je viens sur ce forum dans l'espoir d'être conseillé sur le problème suivant : En mon absence et sans que personne ne soit présent dans mon logement, un circuit a disjoncté et il re-saute dès que je le...
  • 9. Trouver court-circuit
    N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
  • 10. Informations tableau électrique et fils des lumières en court-circuit
    N°8768 : Bonjour J'ai déposé mon tableau électrique, histoire de séparer mes neutres, en notant tout ce qui ne me paraissait pas clair. J'ai remarqué que les lumières de dehors, des espèces de globes, étaient branchées via un...
>>> Résultats suivants pour : Lumières qui clignotent après court-circuit >>>
armoire electriques schfusible a couteauxpile electriquefusibles 16 amperes
