Connecter fils leds 230V
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
24308
Question Branchement Électrique : Connecter fils leds 230V
Liliekaena
Liliekaena
Comment connecter des fils leds aux fils courants classique 230V svp.
connecter leds 230v
05 août 2023 à 15:22
30 042 messages
Bonjour Liliekaena. Difficile de vous aider.
S'il s'agit de raccorder des conducteurs on utilise des dominos ou des bornes rapides à levier type Wago.
Mais sans savoir si votre système doit se raccorder sur le secteur 230 V on s'abstiendra de répondre à votre question pour laquelle des précisions concernant l'alimentation seraient bienvenues.
06 août 2023 à 10:23
  • 1. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
  • 2. Schéma électrique Leds et Détecteurs de mouvements
    N°15146 : Bonjour, Voici un schéma de ce que je souhaite faire pour connecter 2 kits de leds. Chaque lot de 5 leds se termine par un transformateur duquel sort un câble composé d'un fil électrique bleu et un fil marron. J'ai deux...
  • 3. Connecter nouvel interphone 6 fils
    N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
  • 4. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 5. Alimentation spot led conseils
  • 6. Comment connecter ces fils ?
    N°20485 : Bonjour. Devant changer un transformateur pour néons, je dois connecter des fils sur ces bornes, mais je ne sais pas comment faire. Sur l'ancien transfo, les fils étaient soudés aux bornes. J'ai mis sous le bornier un...
  • 7. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 8. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
    N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
  • 9. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 10. Transformateurs halogène qui grillent et font fondre les fils
    N°25964 : Bonjour. Je rencontre un problème avec un client. C'est mon premier client, je viens de me mettre en Micro-Entreprise. Je dois changer 13 transformateurs pour ampoule halogène GU 5.3 12 volts 35W. Une seule ampoule par...
>>> Résultats suivants pour : Connecter fils leds 230V >>>
