Comment connecter ces fils ?
20485
Question Forum Électricité : Comment connecter ces fils ?
bravodeltafr
bravodeltafr
10 messages
Devant changer un transformateur pour néons, je dois connecter des fils sur ces bornes, mais je ne sais pas comment faire.
Sur l'ancien transfo, les fils étaient soudés aux bornes. J'ai mis sous le bornier un centimètre pour avoir une idée des dimensions.
Passer un fil et le souder est impossible étant donné la faible dimension de chaque borne du connecteur pour passer la panne d'un fer à souder.
S'agit-il d'un système de passage de fils sans soudure, avec auto-serrage dans chaque borne ?
Mais alors, de quelle façon mettre chaque fil ?
Le passer par le trou inférieur ? Et puis après ?
Le passer par au-dessus, mais ça ne semble pas très solide comme serrage.
Merci pour votre aide, et bon réveillon !
img 20201231 161532 moyen img 20201231 161714 moyen
31 décembre 2020 à 17:14
30 141 messages
Bonjour bdfr.
Probablement, en poussant. Il ne faut pas une section trop grande, le cuivre doit être rigide. Peut-être faut-il appuyer avec une lame de tournevis sur les languettes au dessus.
Et puis après ?
Rien de plus si vous ne pouvez plus sortir les conducteurs.
31 décembre 2020 à 18:56
bravodeltafr
bravodeltafr
10 messages
Merci pour cette réponse GL.
Ce qui m'a surpris, c'est que la société qui a connecté le précédent ballast en usine, a utilisé du petit fil torsadé, a apparemment coincé la gaîne dans le plastique puis fait passer le fil dénudé entre les languettes métalliques, puis soudé, sans utiliser les trous inférieurs. Il aurait été pour elle plus simple s'il suffisait de passer les fils dans les trous ?
Les languettes métalliques ne semblent pas servir de "coince" fil, et l'espace est très restreint pour passer un tourne vis.
Du coup je suis perplexe sur ce qu'il faut faire... dizzy
Cependant ces ballasts électroniques sont apparemment fréquents, et il doit bien y avoir une "technique" adaptée pour faire les connexions.
Je vais attendre un peu au cas où une personne connaîtrait le secret. loveliness
Sinon j'essaierai la méthode que vous préconisez. biggrin
Encore un grand merci pour vous être penché sur mon problème !
Bonne année !
01 janvier 2021 à 08:58
bravodeltafr
bravodeltafr
10 messages
Étant surpris par la soudure faite par l'usine en 1er montage de ce ballast, j'ai "décortiqué" le support plastique pour voir comment c'était fait à l'intérieur... et voici le résultat. Il s'agit bien d'un pince-fil sur lequel j'appuierai avec un petit tournevis pour le coincer.
Du coup, le changement de ballast va être plus rapide !smile
Merci encore pour votre aide !
pince fil
01 janvier 2021 à 11:26
30 141 messages
Bonjour bdfr.
Ben voilà ! C'est ce qui avait été préconisé. La vue de dessus était assez parlante.
Une affaire de réglée.
01 janvier 2021 à 16:40
  • 1. Connecter nouvel interphone 6 fils
    N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
  • 2. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 3. Connecter une prise murale
    N°24539 : Bonjour. J'essaie de connecter une prise murale. La prise était mal fixée au mur, elle sortait déjà un peu, et en tirant dessus un peu trop fort j'ai fait sortir les fils de leur emplacement dans la prise. J'ai réussi...
  • 4. Comment connecter 3 fils de 16mm²
    N°17705 : Bonjour. Je fais une boite de dérivation après disjoncteur EDF pour alimenter un tableau secondaire (impossible de repartir du tableau principal dans cette boite j'ai 3 neutres en 16 carré et 3 phases en 16 carré). Avec...
  • 5. Comment connecter luminaire 3 fils et sortie plafond 2 fils
    N°13953 : Bonsoir. Un luminaire à trois fils : marron, bleu et vert/jaune et sortie plafond 2 fils : marron et rouge. A la lecture du forum, je crois avoir noté : marron = phase, bleu = neutre, vert/jaune = terre rouge = phase. Si...
  • 6. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
    N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
  • 7. Branchement de fils rigides en continuité de fils souples
    N°19378 : Bonjour à tous. Voilà une question qui peut paraître bête mais n’y connaissant à peu près rien en électricité je préfère demander... Je voudrai installer un boîtier EMIC sur ma PAC Atlantic Extensa Duo +...
  • 8. Connecter fils leds 230V
    N°24308 : Bonjour. Comment connecter des fils leds aux fils courants classique 230V svp. Merci.
  • 9. Branchement plaque induction 5 fils sur installation 3 fils
    N°18476 : Bonjour, J'ai un souci pour brancher le câble de ma nouvelle plaque à induction (Siemens EX651FEB1F 7400W). J'ai une sortie de câble A32 qui contient 3 fils de 6mm², prolongés par un câble 3G6 jusqu'à une boîte de...
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
>>> Résultats suivants pour : Comment connecter ces fils ? >>>
