Profil du membre bravodeltafr
Membre inscrit bravodeltafr sur le forum Électricité
Étant surpris par la soudure faite par l'usine en 1er montage de ce ballast, j'ai "décortiqué" le support plastique pour voir comment c'était fait à l'intérieur... et voici le résultat. Il s'agit bien d'un pince-fil sur lequel j'appuierai avec un petit tournevis pour le coincer.
Du coup, le changement de ballast va être plus rapide !
Merci encore pour votre aide !
01 janvier 2021 à 11:26
Merci pour cette réponse GL.
Ce qui m'a surpris, c'est que la société qui a connecté le précédent ballast en usine, a utilisé du petit fil torsadé, a apparemment coincé la gaîne dans le plastique puis fait passer le fil dénudé entre les languettes métalliques, puis soudé, sans utiliser les trous inférieurs. Il aurait été pour elle plus simple s'il suffisait de passer les fils dans les trous ?
Les languettes métalliques ne semblent pas servir de "coince" fil, et l'espace est très restreint pour passer un tourne vis.
Du coup je suis perplexe sur ce qu'il faut faire...
Cependant ces ballasts électroniques sont apparemment fréquents, et il doit bien y avoir une "technique" adaptée pour faire les connexions.
Je vais attendre un peu au cas où une personne connaîtrait le secret.
Sinon j'essaierai la méthode que vous préconisez.
Encore un grand merci pour vous être penché sur mon problème !
Bonne année !
Bonne année !
01 janvier 2021 à 08:58
Devant changer un transformateur pour néons, je dois connecter des fils sur ces bornes, mais je ne sais pas comment faire.
Sur l'ancien transfo, les fils étaient soudés aux bornes. J'ai mis sous le bornier un centimètre pour avoir une idée des dimensions.
Passer un fil et le souder est impossible étant donné la faible dimension de chaque borne du connecteur pour passer la panne d'un fer à souder.
S'agit-il d'un système de passage de fils sans soudure, avec auto-serrage dans chaque borne ?
Mais alors, de quelle façon mettre chaque fil ?
Le passer par le trou inférieur ? Et puis après ?
Le passer par au-dessus, mais ça ne semble pas très solide comme serrage.
Merci pour votre aide, et bon réveillon !
31 décembre 2020 à 17:14
Grand merci pour votre aide.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
19 juin 2018 à 20:29
Je veux changer un télérupteur Legrand 03562 par un 41777.
Sur la photo 1, je vois arriver un fil blanc (A), en arrière, 1 fil rouge en arrière (C), qui va sur 1 plot en avant (B), pour repartir sur le plot (C) en arrière), à côté du blanc (A).
Sur la photo 2, je vois arriver 1 fil orange (D).
Où remettre ces divers fils (A à D) sur les plots 1, 2, A1, et A2 de mon nouveau télérupteur ?
19 juin 2018 à 15:53
