Profil du membre bravodeltafr
Membre inscrit bravodeltafr
bravodeltafr
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Désolé, je n'avais pas vu cette réponse.
C'est une De Dietrich Modulens G AGC 25/B160 SL installée en octobre 2017.
Le chauffage est constitué de planchers chauffants dont les circuits sont alimentés par des nourrices, sans robinets thermostatiques.
Il y a une sonde extérieure et un thermostat d'ambiance radio Diematic 3 de Dietrich, ce dernier étant dans la pièce de vie.
Bonne journée !
04 mars 2022 à 11:02
forum consulter ce sujet Problème chaudière De Dietrich Modulens AGC 25 sur le forum Chauffage
Je suis un peu dans le même cas que Bern25.
Chaudière AGC Modulens 25 mise en service en octobre 2017, régulièrement entretenue par une société de services.
Février 2020 : changement du circulateur pour 250 €.
Actuellement, il faut changer le corps de chauffe (700 €), et le circulateur (260 €).
Mon SAV me dit que De Dietrich ne prendra rien en charge... Super les chaudières De Dietrich !
04 mars 2022 à 10:48
forum consulter ce sujet Fiabilité chaudière AGC 25 De Dietrich Modulens sur le forum Chauffage
Merci pour cette réponse.
L'étude et les réglages initiaux ont été faits par une entreprise il y a bien longtemps, mais cela a-t-il été bien fait ?
C'est pour ça que je voudrais faire refaire.
21 janvier 2021 à 10:47
forum consulter ce sujet Nourrices Giacomini R553D sur le forum Chauffage
A quel type d'entreprise s'adresser pour un réglage précis des nourrices de planchers chauffants type Giacomini RD553D ?
Merci pour votre avis !
17 janvier 2021 à 16:52
Je possède une chaudière De Dietrich Modulens AGC 25 chauffage et ECS, et nous avons de grosses difficultés à chauffer notre maison dès que la température extérieure descend en dessous de 2°.
Pour essayer de comprendre, j’aimerais déjà avoir plus d’informations à son sujet, et savoir à quoi correspondent ces indications visibles pour le circuit de chauffage dans le tableau de contrôle :
TEMP.chaudière
TEMP.RETOUR
VITESSE VENT
PUISSANCE INST
MAX.VENT.CHAUF
MAX.CIRC.A
MAX.CHAUD.
MIN.VENT.
MAX.VENT.CHAUF
VIT.DEM.VENT
VIT.MIN POMPE
VIT.MAX POMPE
Merci pour votre aide, d'autant que je pressens ne pas avoir fini avec mes questions.
14 janvier 2021 à 16:38
Étant surpris par la soudure faite par l'usine en 1er montage de ce ballast, j'ai "décortiqué" le support plastique pour voir comment c'était fait à l'intérieur... et voici le résultat. Il s'agit bien d'un pince-fil sur lequel j'appuierai avec un petit tournevis pour le coincer.
Du coup, le changement de ballast va être plus rapide !smile
Merci encore pour votre aide !
pince fil
01 janvier 2021 à 11:26
forum consulter ce sujet Comment connecter ces fils ? sur le forum Électricité
Merci pour cette réponse GL.
Ce qui m'a surpris, c'est que la société qui a connecté le précédent ballast en usine, a utilisé du petit fil torsadé, a apparemment coincé la gaîne dans le plastique puis fait passer le fil dénudé entre les languettes métalliques, puis soudé, sans utiliser les trous inférieurs. Il aurait été pour elle plus simple s'il suffisait de passer les fils dans les trous ?
Les languettes métalliques ne semblent pas servir de "coince" fil, et l'espace est très restreint pour passer un tourne vis.
Du coup je suis perplexe sur ce qu'il faut faire... dizzy
Cependant ces ballasts électroniques sont apparemment fréquents, et il doit bien y avoir une "technique" adaptée pour faire les connexions.
Je vais attendre un peu au cas où une personne connaîtrait le secret. loveliness
Sinon j'essaierai la méthode que vous préconisez. biggrin
Encore un grand merci pour vous être penché sur mon problème !
Bonne année !
01 janvier 2021 à 08:58
Devant changer un transformateur pour néons, je dois connecter des fils sur ces bornes, mais je ne sais pas comment faire.
Sur l'ancien transfo, les fils étaient soudés aux bornes. J'ai mis sous le bornier un centimètre pour avoir une idée des dimensions.
Passer un fil et le souder est impossible étant donné la faible dimension de chaque borne du connecteur pour passer la panne d'un fer à souder.
S'agit-il d'un système de passage de fils sans soudure, avec auto-serrage dans chaque borne ?
Mais alors, de quelle façon mettre chaque fil ?
Le passer par le trou inférieur ? Et puis après ?
Le passer par au-dessus, mais ça ne semble pas très solide comme serrage.
Merci pour votre aide, et bon réveillon !
img 20201231 161532 moyen img 20201231 161714 moyen
31 décembre 2020 à 17:14
Grand merci pour votre aide.
Bonne soirée.
19 juin 2018 à 20:29
forum consulter ce sujet Remplacement d'un télérupteur Legrand 03562 sur le forum Électricité
Je veux changer un télérupteur Legrand 03562 par un 41777.
Sur la photo 1, je vois arriver un fil blanc (A), en arrière, 1 fil rouge en arrière (C), qui va sur 1 plot en avant (B), pour repartir sur le plot (C) en arrière), à côté du blanc (A).
Sur la photo 2, je vois arriver 1 fil orange (D).
Où remettre ces divers fils (A à D) sur les plots 1, 2, A1, et A2 de mon nouveau télérupteur ?
remplacement d'un télérupteur Legrand 03562
19 juin 2018 à 15:53
