Profil du membre ladymorgane
Membre inscrit ladymorgane sur le forum Électricité
Oui c'est exactement ça en ce qui concerne le neutre (les fils bleus) !
Par contre la terre (jaune / vert) vu qu'ils ne sont pas reliés au domino, ils sont juste entortillés l'un à l'autre et je les ai un peu repliés dans le plafond pour pas gêner.
Dois-je plutôt les mettre sur un autre domino du coup ?
Merci encore !!
Merci encore !!
29 juin 2013 à 08:37
Merci pour ces précisions ! Je ne comprends pas trop comment utiliser des dominos à la place des épissures, vu que les fils sont déjà rattachés au domino de la lampe ?
On peut raccorder plusieurs dominos ensemble ? Auriez-vous un exemple de schéma proche du mien ?
Merci encore pour tout... Je vais acheter demain ce qu'il faut à Leroy Merlin.
28 juin 2013 à 22:52
Ça y est c'est bon !!! En suivant le schéma et quelques autres infos piochées sur le site, j'ai dénudé tous les fils, "entortillé" les 2 bleus ensemble et les 2 jaune/vert ensemble, puis j'ai branché sur la lampe les 2 bleus en face du neutre et le marron en face du "L", et ça fonctionne à nouveau !!
Je suis super contente, merci beaucoup et en plus j'ai appris plein de choses.
28 juin 2013 à 17:19
Ah oui et il y avait en effet un boîtier DCL mais on l'a débranché justement... Si j'avais su comment ça fonctionnait avant je n'aurai pas tout coupé !! Maintenant je ne ferai plus rien sans me renseigner avant...
28 juin 2013 à 10:43
Ok je vois... !! Reste à savoir comment réparer ! (Désolée je ne sais pas comment faire pour mettre la photo plus petite ! Je fais ça depuis mon portable).
Merci :-)
Voici la photo
Merci :-)
Voici la photo
28 juin 2013 à 10:41
Desserrer une connexion, c'est à dire ? Au niveau des fils qui sortent du plafond ?
Désolée je ne suis pas fortiche en électricité... En fait il y avait 5 fils électriques connectés à une sorte de prise dans le plafond (jamais vu ce genre d'installation) et pour pouvoir mettre les 4 "standards" dans le sucre de ma lampe, je les ai sectionnés afin de les libérer.
Je ne sais pas si j'ai mis les 4 "bons" fils dans le sucre, mais de toute façon j'ai tout déconnecté lorsque j'ai vu que ça ne fonctionnait pas et que ça avait fait sauter toutes les lumières de l'étage. Les prises électriques fonctionnent par contre.
Pour info, j'avais bien mis sur 0 le disjoncteur principal avant de couper les fils et tout, et lorsque j'ai remis sur ON le général, j'ai vu que le disjoncteur de l'étage sur le tableau avait sauté. Je l'ai donc remis sur ON mais toutes les lumières restent éteintes.
27 juin 2013 à 23:32
Après avoir installé une lampe à l'étage et remis l'interrupteur différentiel en marche, plus aucune lumière ne fonctionne à cet étage. Pourtant tous les disjoncteurs sont sur ON. Que faire ?
J'ai désinstallé la lampe en question, donc plus aucun fil en contact, mais le problème persiste !
Merci d'avance de votre aide.
27 juin 2013 à 19:40
