Fil téléphone suffirait pour portier vidéo placé à 100m
Conseils Bricolage : Fil téléphone suffirait pour portier vidéo placé à 100m
Est-ce qu'un fil de téléphone suffirait à faire marcher un portier vidéo placé à 100 mètres. En vous remerciant.
26 janvier 2009 à 01:52
Dès lors qu'il n'y a pas de puissance en jeu, la réponse est oui !
Cordialement P. G.
Cordialement P. G.
Branchement électrique conseils 2
Ce n'est pas un problème de puissance, mais de transmission de signal vidéo. Vu les fréquences de signaux à transmettre et la longueur de la ligne, l'utilisation de câble téléphone risque d'apporter un affaiblissement du signal telle que l'image, s'il y en a une, soit de très mauvaise qualité. La notice du produit doit préciser les longueurs et types de câbles à utiliser. Il existe des portiers vidéo de grande marque permettant des transmissions sur de telles longueurs. Mais il faut y mettre le prix.
Branchement électrique conseils 3
Tout à fait d'accord avec GL. Je pense qu'il faut mettre un câble blindé en 1.5 mm2 minimum avec cette longueur !
Branchement électrique conseils 4
Après consultation de document divers, vous pouvez vous inspirer de la notice commerciale du vidéophone Legrand 63321 disponible ici. Il faut du câble SYT. Voir le WWW pour la description de ce type de câble.
30 janvier 2009 à 03:19
- 1. Brancher portier de rue vidéo sans fil
- N°22518 : Bonjour à tous. Je voudrais avoir votre confirmation pour brancher ce portier de rue vidéo sans fil de façon à ouvrir mon portail avec un moteur Avidsen Styrka 300 de ma maison (les 2 sont en 12V). Avant de faire des...
- 2. Installer un portier video 2 fils Thomson sur branchements de sonnette
- N°16050 : Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir dans votre communauté. Je suis une dame retraitée, totalement ignare en électricité. Je sollicite d'avance votre indulgence. :smile: Je vous expose donc mon problème...
- 3. Installation portier vidéo rallonger fil de raccordement électrique trop court
- N°13170 : Bonjour. Voulant installer un portier vidéo je m'aperçois que le fil de raccordement électrique est trop court. Est-ce que je peux le couper et pour le rallonger mettre une barrette de connexion ? Merci pour vos avis.
- 4. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 5. Portier vidéo sans fil EXTEL WEVA DB-903RE panne de son
- N°15977 : Bonjour à tous. Mon portier vidéo sans fil EXTEL WEVA DB-903RE fonctionnait très bien, puis tout à coup, plus de son de la platine de rue vers le moniteur : ni son du micro, ni sonnette. Alors que le reste fonctionne très...
- 6. Problème prise fil de téléphone
- N°19750 : Bonjour, Un fil de téléphone avec sa prise est dans une autre pièce que la DTI. Cette prise ne fonctionnait pas, pourtant les petits fils étaient branchés. Comment savoir ce qui ne va pas entre la DTI et ce fil ? si...
- 7. Relier un fil téléphone à un fil internet
- N°16383 : Bonjour à tous. J'avais un fil de téléphone venant de l'extérieur relié à 3 fils internet comme sur la photo ci-dessous. J'ai remis un fil internet (lui-même relié à une prise rj45 pour ma box) à la place des 3 autres...
- 8. Branchement portier vidéo
- N°6430 : Bonjour Peut-on passer dans une seule gaine une ligne portier vidéo et une ligne 220 Volts ?
- 9. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 10. Remplacer adaptateur de portier vidéo
- N°12791 : Bonjour, J'ai dû remplacer mon portier vidéo. Ils sont tous deux Avidsen donc proches. L'ancien adaptateur placé dans les combles a été installé en même temps que les fils électriques. Je ne parviens pas à faire...
