Branchement va et vient
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
5213
Conseils Bricolage : Branchement va et vient
Bonjour, j'ai retiré 2 vieux va-et-vient dont un avait un branchement prise avec, à la place je voudrais simplement remettre deux va-et-vient neufs, mais petit souci : d'un côté je me retrouve avec 3 câbles (1 bleu, 1 noir et un vert-jaune) et de l'autre je me retrouve avec 7 câbles (2 bleus, 1 vert, 2 noirs, 1 vert-jaune et 1 rouge).
Je pensais réussir en branchant de chaque côté 1 bleu, 1 noir et 1 vert-jaune, mais rien pas de courant, pour avoir du courant je suis obligé de brancher le vert et le rouge mais pas de va et vient. Qui peut m'aider ? Merci.
26 janvier 2009 à 01:52
Bonjour, devinette pas facile ! Avec les couleurs annoncées et sans être sur place pour moi c'est impossible.
Vous auriez dû vous faire un croquis avant démontage, pour vous aider toutefois, si vous pouvez joindre des photos, des 2 groupes de fils + du (des) point(s) lumineux de la (des) boîte(s) de dérivation et/ou du tableau électrique cela devrait être possible. dan.
Branchement électrique conseils 2
Voir ce site si ça peut vous aider :
Va-Et-Vient.com
27 janvier 2009 à 18:21
  • 1. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 2. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 3. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 4. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 6. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 7. Branchement va et vient avec voyant Legrand
    N°16618 : Bonjour à tous, J'essaye éperdument de brancher un interrupteur va et vient avec témoin lumineux de marque Legrand et de référence 099612 mais en vain. Le témoin lumineux reste tout le temps allumé et j'aimerais qu'il...
  • 8. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 9. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
    N°13444 : Bonjour. On m'a installé un double va et vient dont un avec témoin lumineux. Mais le problème est que quand la lampe est allumée le témoin est éteint. J'aimerai le contraire, c'est à dire la lampe allumée le témoin...
  • 10. Modifier branchement va et vient à 3 interrupteurs
    N°12722 : Bonjour à tous, J'ai 3 interrupteurs va et vient dans mon salon qui commandent 2 lampes l'une de l'autre en même temps. Ces lampes sont assez éloignées l'une de l'autre et j'aimerais en isoler une, c'est à dire la...
  • 11. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
>>> Résultats suivants pour : Branchement va et vient >>>
chargeur solaire branchementprise interrupteur translucidebranchement electrique four encastrablechanger fil et prise fer a repasser
