Un tableau divisionnaire peut-il servir de tableau principal ?
21841
Questions / Réponses Électricité : Un tableau divisionnaire peut-il servir de tableau principal ?
jacher
jacher
3 messages
Je rénove actuellement une maison (et atelier) et refais entièrement le réseau électrique (alimentation 18kv tétra).
Je ne sais pas comment répartir les différents tableaux, sachant qu'il y en aura 1 pour l’atelier et 3 dans la maison. La disposition de ces tableaux est un vrai casse-tête sachant que mon alimentation est dans un petit local attenant à l'atelier, le tout opposé a la maison.
solution 1 : Je me demande si je peux dériver mes différents tableaux depuis le compteur ???
(voir "plan elec alim en deriv" en pièce jointe)
solution 2 : J'ai une autre solution qui serait d'alimenter dans un premier temps le 'tableau 1' de l'atelier, qui alimenterait lui un 'tableau 2' divisionnaire dans la maison qui deviendrait le tableau général de la maison alimentant deux autres tableaux divisionnaires. (voir "plan alim enterrée" en pièce jointe)
J'aimerais que les réseaux de l'atelier et de la maison soient tous deux indépendants.
Est-ce que je peux simplement dériver mon alimentation entre l'atelier et la maison en amont de tous tableaux à l'aide d'un répartiteur tétra ?
Outre les protections classiques dans le tableau (30mma), que puis-je mettre comme système de coupure générale (au deux tableaux généraux atelier et maison) sachant que le disjoncteur abonné (Baco) est dans le local isolé avec le compteur. (je ne sais même pas si mon alimentation est de type 1 ou 2 vu qu'elle n'est ni en limite de propriété ni accessible depuis la maison).
Ça fait pas mal d'infos et de questions.... sweat
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
15 février 2022 à 11:09
11 004 messages
Toutes les solutions sont possibles. Voir ce qui est le plus pratique pour vous.
Je vous donne quelques exemples joints, dont vous pouvez vous inspirer partiellement.
La plupart sont en mono, mais la philosophie est la même en tri.
Il vous faudra un dispositif de coupure générale en tête de l'installation (a priori au niveau de TGBT1), vu que le BACO est dans un local annexe.
Mais également en tête du logement (TGBT2), voire du studio si c'est un logement autonome.
J'ai supposé que TGBT3 communiquait avec TGBT2 en passant par l'intérieur.
Le mieux pour faire la coupure d'urgence est un interrupteur sectionneur tétra de calibre supérieure au égal au calibre maxi du BACO.
Par ailleurs il vous faut un disjoncteur au départ du câble vers chaque tableau divisionnaire, de calibre adapté à la section du câble de liaison.
doublon 857234 tableau divisionnaire 8doublon 109622 tableau divisionnaire 9tableau divisionnaire adoublon 716295 tableau divisionnaire stableau divisionnaire t
15 février 2022 à 13:14
1Insp
1Insp
4 868 messages
Personnellement je préfère la solution 1.
Ainsi le TGBT desservirait l'atelier et serait suivi de 3 TD (habitation, studio, et bureau atelier).
Ces TD seraient équipés de coupure générales et le TGBT comporterait un inter général avec un départ habitation et une coupure générale atelier avec ses protections divisionnaires.
Cependant, on pourrait penser que l'atelier est un local professionnel, peut-être serait-il judicieux qu'il ait un comptage séparé pour la comptabilité ; idem pour le local bureau atelier qui est peut être associé à cet atelier; auquel cas son TD serait alimenté depuis le TGBT.
A méditer.
Bonne continuation.
15 février 2022 à 18:55
jacher
jacher
3 messages
Bonjour et merci beaucoup pour vos réponses.
Je pense avoir enfin trouver une solution idéale et pratique pour mon installation.
Comme l'a mentionné "1Insp", l'atelier, effectivement à usage pro, est susceptible d’être fermé et donc non accessible si je n'y travaille pas.
Si je pouvais protéger le tableau habitation (disjoncteur au départ du câble) hors de l'atelier, cela m'arrangerait.
Je pense donc à protéger le départ du câble "habitation" dans le local abonné ainsi que le tableau de l'atelier par ailleurs.
Je mets ci-joint un schéma des différents tableaux et de leurs protections (ne sont représentées que les protections départ et arrivée au tableau).
Je n'ai jamais vu cette configuration pour une installation, mais tout me semble bien protégé.
Pensez-vous qu'elle serait validée par un Consuel ?
Merci beaucoup.
protection tableaux électrique
16 février 2022 à 11:52
11 004 messages
Ça me semble pas mal.
A noter qu'une des phases n'est pas utilisé en mono.
Voir si cela ne pose pas de problème pour la répartition des puissances.
Peut être que 2 phases dans la maison seraient plus pertinent ?
A noter que s'il y a un seul interrupteur différentiel dans un tableau, il peut servir de coupure générale.
Dans ce cas pas besoin d'ajouter en amont un interrupteur sectionneur.
Je ne sais pas si c'est le cas chez vous.
16 février 2022 à 14:12
jacher
jacher
3 messages
Super me voilà rassuré !
Remarque pertinente "CMT".
Selon mon schéma seulement 2 phases sont utilisées en mono. Je ne voulais pas représenter tous les différentiels, disjoncteurs, terre ... sur le schéma, mais concentrer l’attention sur les protections tableaux, pour simplifier un peu. La majorité du circuit de la maison et atelier sera en mono reparti sur les trois phases (excepté pompe à chaleur et quelques machines en tri).
Le tableau du studio n'a effectivement besoin que d'un différentiel, merci pour l'info, un sectionneur en moins c'est déjà ça.
Je sais que le thème des tableaux divisionnaires est souvent relevé et que ces questions ont probablement déjà eu des réponses sur d'autres posts. Mais de pouvoir avoir un avis personnalisé c’est vraiment top.
Alors un grand merci pour vos réponses et votre temps.
Y a plus qu'à, demain je creuse la tranchée. biggrin
16 février 2022 à 18:42
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
16 février 2022 à 18:52
1Insp
1Insp
4 868 messages
Votre principe en réponse 3 tient la route.
Comme stipulé, vous pourriez alimenter la maison avec 2 phases+N, si on pense qu'aujourd'hui certaines plaques de cuisson se raccordent avec 2 phases + neutre.
Bémol : le disjoncteur 2P+N n'existe pas, il faudra prendre un DJ 3P protégés, des ID mono, et si plaque 2P+N faire un rail avec un ID tétra type A suivi d'un DJ 3P (plaque) et d'autre DJ N+1.
Bonne continuation.
16 février 2022 à 20:07
  • 1. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 2. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 3. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 4. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 5. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 6. Connexion tableau divisionnaire bornier tableau principal
    N°22117 : Bonjour à tous ! J'ai une question concernant le branchement de notre tableau divisionnaire... Pour expliquer le contexte, nous avons 2 bâtiments : une longère et un studio indépendant. Le disjoncteur de branchement EDF...
  • 7. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 9. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 10. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
>>> Résultats suivants pour : Un tableau divisionnaire peut-il servir de tableau principal ? >>>
