Spot 50w sur lambris bois
8672
Astuce FAQ electricite : Spot 50w sur lambris bois
Peut-on installer des spots dans du lambris bois ?
28 juillet 2010 à 12:02
Réponse 1 Forum Electricite
11 001 messages
Oui, mais je crois qu'il faut une classe au feu M4 (de mémoire) donc si mes souvenirs sont bon au moins 18mm d'épaisseur avec du résineux.
Donc en pratique pas très réaliste.
28 juillet 2010 à 22:08
  • 1. Fixer un spot sur un panneau en bois
    N°12081 : Je voudrais fixer un spot (avec ampoule halogène) sur un panneau de bois ; mais à l'arrière de ce spot un fil de terre est fixé à la barrette de fixation. J'ai peur que le courant puisse passer dans le bois. Quelqu'un...
  • 2. Solution technique spots encastrés dans lambris en bois
    N°7712 : Bonjours, je souhaiterais poser des spots (je pensais spots à LED car ils chauffent peu) encastrés dans un faux plafond en lambris bois. Espace entre le plafond existant et le faux plafond 10 à 20cm. Est-ce possible ?
  • 3. Remplacer un spot halogène 50W par un spot à led
    N°4693 : Bonjour. Je vous voudrais changer mes spots halogènes 50W par des spots à LED, mais je ne sais pas lequel choisir ? Merci pour votre aide.
  • 4. Pose plafonnier sur lambris bois risque feu
    N°4441 : Je souhaite poser un plafonnier sur plafond en lambris bois lasuré (genre xyladécor), c'est un plafonnier demi-globe acceptant une ampoule jusqu'à 100 watts. Le support du demi-globe à visser sur le plafond en lambris, à...
  • 5. Spot intégré dans des poutres en bois
    N°4442 : Bonjour. Je suis en train de faire poser des poutres en bois dans mon salon et j’aurais aimé savoir comment faire pour intégrer des spots halogènes dans mes poutres, sachant que les halogènes libèrent beaucoup de chaleur, sans...
  • 6. Installer un spot et un interrupteur
    N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Brancher 3 spots de 50W transformateur 220V/150W 2 sorties
    N°12748 : Bonjour, J'ai une rampe de 3 spots halogènes de 50W encastrés dans le plafond, pour une cuisine. Montés sur un va et vient. Les spots ne s'allumaient plus. J'ai changé un spot qui avait grillé, et toujours pas de lumière...
  • 9. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
    N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
  • 10. Variateur Legrand Mosaic 600W 8 spots TBT 50W
    N°2839 : Bonjour, j'ai 2 installations identiques : variateur Legrand Mosaic 600W + 2 poussoirs commandant 8 spots TBT 50W. Un variateur a "grillé" après 2 semaines de fonctionnement, le 2ème a rendu l'âme après 2 mois. J'ai vérifié...
>>> Résultats suivants pour : Spot 50w sur lambris bois >>>
eclairage jardin 02brancher interrupteur double va et vientbranchement eclairage salonelectronique eclairage fluorescent
