Hublot Map 400 rond 100W E27 ON/OFF
Actuellement 26 617 questions dans le forum électricité
23818
Question Forum Électricité : Hublot Map 400 rond 100W E27 ON/OFF
Silo
Silo
111 messages
Voulant changer le hublot du couloir, a priori un Hublot Map 400 rond 100W E27.
Mais je m'aperçois sur le web que certains hublots ont un ON/OFF !
Comment s'assurer que celui que je dois remplacer est ainsi ? !
En effet notre minuterie s’étend seule mais il y a aussi un bouton on/off à coté de la molette pour la quantité de minutes...
Est-ce bien du même bouton dont il s'agit ?
03 avril 2023 à 17:25
30 019 messages
Bonjour Silo.
Un interrupteur incorporé, pourquoi pas.
Il faut regarder. Un interrupteur se shunte s'il le faut.
On vous laisse faire les observations.
03 avril 2023 à 18:51
Silo
Silo
111 messages
Bonjour GL.
Je n'ai pas tiré au clair l'exacte modalité du bouton ON/OFF mais il n'est pas pour ici.
C'est en cas de domotique il me semble....
J'ai pu parler avec un vendeur de grande surface.
Il y a bien un interrupteur sur le tableau mais c'est une "dérivation" à la minuterie. Un fil à part.
On n'aura pas à s'en occuper spécialement quand on changera ce hublot :)
Merci de votre support.
minuterie escalier
08 avril 2023 à 00:51
  • 1. Brancher fil de terre sur hublot rond
    N°16034 : Bonjour a tous et a toutes !! Je viens d acheter un hublot rond pour un éclairage extérieur. Je souhaiterais savoir ou je connecte le fil de terre sur l hublot ? Y a quelque chose qui m'échappe. Merci de vos réponses !!...
  • 2. Temporisation inter automatique Legrand 400 W Céliane
    N°5506 : Bonjour Je souhaiterais augmenter la temporisation de ce genre d'interrupteur qui coûte déjà très cher... Malheureusement, les concepteurs n'ont pas pensé à mettre une vis de réglage type "potentiomètre" ou autre,...
  • 3. 400 Volts perdus installation électrique
    N°20077 : Bonsoir et merci de m'accueillir sur ce forum. Mon problème est que je n'ai plus de 400 volts dans mon installation. L’installation est la suivante : - entrée bâtiment, boitier avec 3 anciens fusibles de 40 amp. -...
  • 4. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 5. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 6. Câblage électrique 2 sources
    N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
  • 7. Disjoncteur sur off le neutre s'allume au testeur
    N°2669 : Bonjour, j'ai voulu changer de radiateur et avant de faire les branchements, j'ai coupé le disjoncteur (Hager) en vérifiant que le témoin du radiateur s'éteignait. Disjoncteur sur OFF, le témoin du radiateur s'éteint mais...
  • 8. Remplacement rond vitré pour couvrir lampe halogène
    N°15539 : Bonjour. En voulant changer une lampe halogène qui était usée, et pour la remplacer, je me suis aperçu qu'en dévissant le rond vitré, que le carreau était cassé. Dans quel magasin puis-je le remplacer et combien...
  • 9. Deux détecteurs de mouvement en ON / OFF en vocal
    N°25396 : Bonjour. Deux détecteurs de mouvement en ON / OFF en vocal + commande vocale allumage forcé. J'ai déjà obtenu une partie de ma réponse en parcourant le forum. Je sais maintenant qu'il est possible de mettre deux...
  • 10. Dois-je me référer à la norme C15-400
    N°20725 : Bonjour, J'ai obtenu mon PC en septembre 2012. Je termine aujourd'hui la construction. J'ai fait par mes soins l'installation électrique. Suis-je soumis à la dernière règlementation ou à celle en vigueur à la date...
>>> Résultats suivants pour : Hublot Map 400 rond 100W E27 ON/OFF >>>
