Réinitialiser kit prêt a poser va et vient Legrand Mosaic
Question Forum Électricité : Réinitialiser kit prêt a poser va et vient Legrand Mosaic
J'ai changé la pile de l'interrupteur et depuis, je ne parviens plus à faire fonctionner le système.
J'ai effectué un reset du micromodule (voyant rouge) mais cela n'a rien changé.
Faut-il jouer sur les interrupteurs ?
Qui pourrait m'aider à réappairer les interrupteurs ?
03 avril 2023 à 12:48
Bonjour Steph160379.
Il faudrait préciser de quel kit il est question et au moins donner un lien qui permettrait d'en savoir plus.
03 avril 2023 à 14:19
- 1. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
- 2. Va et vient avec variateur Legrand
- 3. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 4. Changer des interrupteurs et mettre 2 va et vient Legrand mosaic
- N°15043 : Bonjour à tous, Je souhaiterais changer des interrupteurs dans une chambre (et mettre 2 va et vient Legrand mosaic). Il sont au nombre de 2 et commandent une seule ampoule au plafond. Les 2 interrupteurs sont câblés de la...
- 5. Schéma va et vient mixte inverseur mosaic legrand témoin lumineux
- N°6020 : J'ai un va et vient composé : - d'un inverseur mosaic Legrand avec témoin lumineux (Le témoin s'allume lorsque la phase vers la lampe est alimentée) - et d'un inverseur Arnoud sans témoin. J'ai pris soin de brancher : - la...
- 6. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 7. Poser un double interrupteur va et vient neptune legrand
- N°8538 : Bonjour j'ai actuellement une prise simple va et vient qui allume en même temps 2 plafonniers je voudrais poser un double interrupteur va et vient de façon à pouvoir allumer soit 1 lampe ou les 2 j'ai démonté mon ancien...
- 8. Repères navettes phase et retour sur va et vient mosaïc Legrand
- N°6706 : Bonjour, je branche 2 va et vient type mosaïc Legrand qui ont chacun 3 plots, dont 1 est rouge. Ma question est : quels sont les repères des navettes phase et retour ? Merci de vos conseils. Pierre de Toulon
- 9. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
- N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
- 10. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
