Repères navettes phase et retour sur va et vient mosaïc Legrand
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
6706
Conseils dépannage électrique : Repères navettes phase et retour sur va et vient mosaïc Legrand
Bonjour, je branche 2 va et vient type mosaïc Legrand qui ont chacun 3 plots, dont 1 est rouge.
Ma question est : quels sont les repères des navettes phase et retour ?
Merci de vos conseils. Pierre de Toulon
13 novembre 2009 à 22:44
Bonjour 14/11/09. Il vous faut relier la phase, sur le plot rouge d'un des Va & Vient.
Le retour de lampes lui sera connecté sur le plot rouge de l'autre Va & Vient.
Il va vous rester 2 plots de libre sur chaque Va & Vient, vous avez deux fils à chaque endroit reliez-les sur les bornes restantes (je vous préconise des fils noirs pour les navettes).
Pensez à amener la terre (Vert/Jaune) au niveau de votre ou vos points d'éclairage.
Cordialement. DB.
14 novembre 2009 à 13:09
  • 1. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 2. Branchement va et vient avec voyant Legrand
    N°16618 : Bonjour à tous, J'essaye éperdument de brancher un interrupteur va et vient avec témoin lumineux de marque Legrand et de référence 099612 mais en vain. Le témoin lumineux reste tout le temps allumé et j'aimerais qu'il...
  • 3. Va et vient avec variateur Legrand
  • 4. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 6. Changer des interrupteurs et mettre 2 va et vient Legrand mosaic
    N°15043 : Bonjour à tous, Je souhaiterais changer des interrupteurs dans une chambre (et mettre 2 va et vient Legrand mosaic). Il sont au nombre de 2 et commandent une seule ampoule au plafond. Les 2 interrupteurs sont câblés de la...
  • 7. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 8. Schéma va et vient mixte inverseur mosaic legrand témoin lumineux
    N°6020 : J'ai un va et vient composé : - d'un inverseur mosaic Legrand avec témoin lumineux (Le témoin s'allume lorsque la phase vers la lampe est alimentée) - et d'un inverseur Arnoud sans témoin. J'ai pris soin de brancher : - la...
  • 9. Problème de branchement interrupteur va et vient Legrand Céliane
    N°9323 : Bonjour à tous et merci pour ce forum, J'ai un problème de branchement sur un va et vient Céliane de chez Legrand. En effet, j'ai 2 fils rouges (phase), 1 jaune (neutre) et 2 fils (1 bleu et 1 jaune pour le retour de la...
  • 10. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
>>> Résultats suivants pour : Repères navettes phase et retour sur va et vient mosaïc Legrand >>>
adaptateur douille baionnette douille a visampoules incandescencefusibleculot ampoule 01
