Circuit spécialisé double pour 2 lave-linge
Question Branchement Électrique : Circuit spécialisé double pour 2 lave-linge
J'ai actuellement dans mon garage 2 lave-linge pour lesquels j'avais passé 2 câbles 3G2,5 reliés chacun à 1 disjoncteur 20A (installation n°1 sur le dessin), en me conformant au mieux à ce que j'avais compris de la norme.
Maintenant, je voudrais récupérer 1 module sur le tableau électrique, aussi je voudrais savoir si je peux brancher les 2 lignes sur le même disjoncteur 20A en utilisant les 2 départs (installation n°2 sur le dessin) ?
Ils consomment chacun moins de 10A.
Juste à titre d'information, que penser de l'installation n°3, avec 1 seul départ qui alimente une prise double, sur laquelle seraient branchés les 2 lave-linge ?
03 avril 2023 à 17:52
La norme impose un appareil par ligne spécialisée, soit un lave-linge par ligne. Le mieux est de rester comme Vous êtes.
Si Vous souhaitez un module supplémentaire, pourquoi ne pas ajouter un tableau une rangée près de Votre tableau principal, qui plus est s'il est sur une GTL…
Sinon, ça fonctionne le schéma 3, si vous allumez les deux machines en même temps, le disjoncteur 20A risque de tomber mais les fils ne vont pas chauffer vu qu'ils sont séparés jusqu'au tableau.
Moi, je ne le ferais pas personnellement…
Bon courage.
Bon courage.
03 avril 2023 à 18:45
Bonjour Goern. Si vous êtes certain que chaque LL absorbe moins de 10 A, les 3 montages conviennent, avec une préférence pour le montage 2, afin de minimiser les chutes de tension en ligne.
03 avril 2023 à 18:48
Merci pour vos retour, c'est très clair
04 avril 2023 à 09:43
- 1. Même gaine pour circuit lave linge et sèche linge
- N°3340 : Est-il possible de faire passer dans une même gaine icta de diamètre 20 deux circuits (lave linge et sèche linge) et éventuellement avoir une terre commune pour respecter le nombre de fil ?
- 2. Demande d'aide pour des raccordements pas assez de prises
- N°15180 : Bonsoir. Je désire avoir un avis avisé, mon électricité vient d'être entièrement refaite aux normes 2015, par l'OPAC, je suis locataire. Voyant les ouvriers travaillaient, j'ai posé des questions car je devais recevoir...
- 3. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
- N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
- 4. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 5. Réfection tableau électrique
- N°18105 : Bonjour. Rangée sous inter différentiel 40 A : Je doit mettre un type a ou ac ?? 10 A : éclairage chambres , palier , bureau ,mezzanine (7 points centre) 20 A : PC chambres, palier (10 PC) 20 A : Convecteurs...
- 6. Rénovation électricité de à a z dans ma nouvelle maison de 90m²
- N°9262 : Bonjour, à tous suite à mon achat d'une maison à diviser en deux parties, je dois refaire toute l'électricité, y compris le tableau, et ensuite faire passer le consuel. Donc voici mes prévisions après avoir passé quelques...
- 7. Lave-linge et court-circuit
- N°20164 : Bonjour. Mon lave-linge a fait disjoncter le compteur alors qu'il est branché depuis 20 ans à cette même prise. Le lave linge fonctionne sur une autre prise (qui dépend d'un autre fusible) et pas de court-circuit... Et...
- 8. Branchement sèche linge et lave linge sur la même ligne
- N°9171 : Bonjour, Est-il possible de brancher une machine à laver et un sèche linge protégés par un disjoncteur de 20A avec des câbles de section 2.5mm² ? Merci.
- 9. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 10. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
- N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
