Installer VMC salle de bain
23820
Question Forum Électricité : Installer VMC salle de bain
yogikilo
yogikilo
24 messages
J'ai deux bouches d'aération dans la salle de bain, une haute et l'autre basse.
Que dois-je utiliser comme matériel pour faire circuler l'air (retirer l'humidité, etc.) ?
03 avril 2023 à 22:42
30 142 messages
Bonjour Yogikilo. Vous pouvez utiliser un extracteur qui pourrait fonctionner suivant différents modes temporisés : commande automatique lors de l'allumage de la lumière, du taux d'humidité, outre la commande manuelle avec interrupteur. Alimentation phase et neutre directs, et phase coupée issue de l'interrupteur lumière, avec un autre interrupteur en série pour la fonction arrêt marche. Pas de raccordement à la terre.
Suivant la géométrie de la bouche haute vous pourrez choisir la dimension de l'extracteur. Généralement 100 mm, 125 ou autre pour les modèles à sortie cylindrique.
On vous laisse consulter les e-catalogues Atlantic et Aldès pour les principaux.
Ces appareils sont relativement silencieux, mais le fonctionnement temporisé est à favoriser. Il faut les démonter complètement tous les ans pour faire un nettoyage complet à l'eau savonneuse, turbine et parties fixes.
04 avril 2023 à 08:48
  • 1. Installation d'une vmc double flux salle de bain
    N°14186 : Bonsoir, Pourriez-vous s.v.p. m'indiquer si l'installation d'une vmc double flux est compatible dans l'enveloppe 3 dans une salle de bain, sachant que son indice de protection est IPX2, si cela est faisable, dois-je avoir une...
  • 2. Installer aérateur électrique dans la salle de bain
    N°23432 : Bonjour. Je souhaite installer un aérateur électrique à la place de la grille de ventilation naturelle de ma salle de bain (pas de VMC). Pour le raccord électrique, un artisan m'a dit qu'on pouvait raccorder à...
  • 3. Installer un lave linge dans une salle de bain
    N°16155 : Bonjour, Je souhaiterais installer une machine à laver dans une petite salle de bain, j'ai trouvé de nombreuses réponses à ce problème (uniquement volume 3) seulement la seule place possible est à 10 cm de la...
  • 4. Câblage d'un deuxième VMC salle de bain
    N°6013 : Bonjour et merci pour ce forum... Je suis une apprentie bricoleuse et je prévois de faire une seconde salle de bain... Je dispose donc d'une VMC dans ma 1ère salle de bain qui est connecté directement sur un 2A sur mon...
  • 5. Conseils emplacement sèche serviette salle de bain
    N°15074 : Bonjour, J'aimerais avoir l'avis de chacun pour trouver l'endroit de ma salle de bain le mieux adapté pour installer un sèche serviette avec ou sans soufflerie ? Je joins un plan de la salle de bain.
  • 6. Installer machine à laver petite salle de bain
    N°1489 : Peut-on installer une machine à laver dans une petite salle de bain ? Quelles sont les sécurités électriques à respecter ? Type de prises, distance de la prise et de la machine à la baignoire, au lavabo, systèmes de...
  • 7. Première installation de VMC
    N°19953 : Bonjour à tous. Après vous avoir sollicité pour ma clim avec succès (et je remercie encore PL) je reviens vers vous car je souhaite installer une VMC juste dans la partie nuit de ma maison ou la chambre exposée nord est...
  • 8. Normes sèche serviettes salle de bain
    N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
  • 9. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 10. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
>>> Résultats suivants pour : Installer VMC salle de bain >>>
rajouter disjoncteur sur tableau electiqueanti calcaire magnetique anti calcaire magntube basse consomationbricovideo astuces de bricolage
