Profil du membre SamuelM
Membre inscrit SamuelM sur le forum Électricité
SamuelM
OK, merci.
05 avril 2019 à 16:58
forum consulter ce sujet Mise à la terre d'un container maritime
Merci pour votre réponse CMT.
J'ai compris les deux solutions proposées, mais est-il possible de faire un "mix" des deux ?
Créer une terre et ramener la terre du tableau principal.
Cela permet d'avoir une une "bonne" terre au niveau de l'annexe et de relier les terres entre elles pour éviter le problème d'équipements alimentés par des circuits différents ?
J'ai entendu parler de boucle de terre à éviter pour la foudre ?
04 avril 2019 à 09:33
forum consulter ce sujet Connexion terre entre bâtiments
Merci CanecoBT.
J'ai besoin d'une précision :
Container raccordé sur la boucle de fond de fouille : En un point ou plusieurs points ?
04 avril 2019 à 09:23
J'ai un problème pour la mise à la terre d'un container, j'ai une boucle en fond de fouille, mais je ne sais pas comment la connecter.
Soit je connecte un point de mon fond de fouille à la barrette de terre, puis je pars de la barrette pour aller sur la carcasse métallique du container et sur le tableau électrique.
Soit je connecte un point de mon fond de fouille sur le container et je repars de ce point vers la barrette de terre, puis sur le tableau électrique.
Soit je connecte plusieurs points de mon fond de fouille sur le container et je connecte un des points sur la barrette de terre, puis sur le tableau électrique.
Pour moi, les trois solutions sont possibles, mais il y a bien une solution qui correspond à la norme.
Pouvez-vous m'aider ?
03 avril 2019 à 17:10
Je voulais savoir s'il était nécessaire de connecter la terre entre ma maison et mon annexe (garage) alors que j'ai déjà installé un piqué de terre au niveau de ma maison et un au niveau de mon annexe.
schéma raccordement électrique annexe
03 avril 2019 à 15:36
