Mise à la terre d'un container maritime
Question Forum Électricité : Mise à la terre d'un container maritime
J'ai un problème pour la mise à la terre d'un container, j'ai une boucle en fond de fouille, mais je ne sais pas comment la connecter.
Soit je connecte un point de mon fond de fouille à la barrette de terre, puis je pars de la barrette pour aller sur la carcasse métallique du container et sur le tableau électrique.
Soit je connecte un point de mon fond de fouille sur le container et je repars de ce point vers la barrette de terre, puis sur le tableau électrique.
Soit je connecte plusieurs points de mon fond de fouille sur le container et je connecte un des points sur la barrette de terre, puis sur le tableau électrique.
Pour moi, les trois solutions sont possibles, mais il y a bien une solution qui correspond à la norme.
Pouvez-vous m'aider ?
03 avril 2019 à 17:10
Container raccordé sur la boucle de fond de fouille.
Barrette de coupure raccordée sur boucle de fond de fouille.
Tableau électrique sur la barrette de coupure.
03 avril 2019 à 20:49
Merci CanecoBT.
J'ai besoin d'une précision :
Container raccordé sur la boucle de fond de fouille : En un point ou plusieurs points ?
04 avril 2019 à 09:23
Comme le container est d'un seul morceau, un seul point suffira.
04 avril 2019 à 16:25
OK, merci.
05 avril 2019 à 16:58
- 1. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 2. Traceur de câbles et mise à la terre
- N°21166 : Bonjour, Je possède le Mastech6818, j'ai bien lu la notice, mais ne suis pas certain de comprendre parfaitement le rôle de la mise à la terre, et j'aimerais savoir s'il n'y pas quelques ficelles de pro pour améliorer la...
- 3. Mise à la terre pour lampadaire extérieur
- N°13573 : Bonjour, Sur lampadaire extérieur en métal, j'ai bien mon fil de terre qui arrive de mon tableau jusqu'au lampadaire extérieur. Pour l'instant je ne l'ai pas connecté et je dispose d'un va et vient. Les fils de terre vont...
- 4. Contrôle mise à la terre installation électrique
- N°19586 : Bonjour, J'ai une partie annexe de ma maison qui ne passe pas par un disjoncteur différentiel, je compte donc en installer un Type A 30 mA en tetra car je suis en 380 V. Avant de me retrouver dans le noir, j'ai fait quelques...
- 5. Valeur ohmique mise à la terre
- N°18465 : Bonjour, J'ai fait tester la mise à la terre de mon installation électrique de 2 manières différentes et les valeurs ohmiques sont totalement différentes et peu compréhensibles pour un néophyte comme moi. 1er test...
- 6. Mise à la terre terrain 2 niveaux maison principale et location
- N°19143 : Bonjour, Je souhaiterais avoir une information avec les professionnels de l'électricité. Actuellement, je suis en train de faire construire ma maison qui se trouve sur un terrain à 2 niveaux. La maison principale sera...
- 7. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
- N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
- 8. Mise à la terre du secondaire du transfo 230VAC 24VDC
- N°4885 : Bonjour. Est-ce obligatoire de mettre à la terre le secondaire d'un transfo 230VAC / 24VDC ? Merci.
- 9. Mise à la terre d'une antenne TV
- N°23543 : Bonjour. Est-il pertinent de mettre à la terre le mât d'une antenne TV sur le toit d'une maison individuelle ? Est-ce que cela apporterait une certaine protection dans le cas où la foudre venait à tomber dessus ? À...
- 10. Mise à la terre ferraillage maison neuve
- N°4150 : Voilà, je voudrais savoir pour une maison neuve si le ferraillage de la maçonnerie de la construction doit être relié à la terre. La mise à la terre de l'installation électrique est faite avec un piquet de terre et un câble...
