Couplage des résistances d'un chauffe eau triphasé
Branchement électrique : Couplage des résistances d'un chauffe eau triphasé
Bonjour, je dois remplacer mon cumulus SAUTER 300 l vertical à stéatite. Mon plombier m'oriente vers un modèle Chaffoteaux stable 300l (à stéatite toujours)(cette marque semble + répandue dans ma région).
Mon installation d'origine est en 380v triphasé, or ce plombier ne semble pas familier avec ce type de branchement.
Je sais que l'ordre des phases importe peu mais je crains de me "planter" dans le couplage des résistances... car ce chauffe-eau est livré en 230v mono commutable en 400v tri.
quelqu'un pourrait -il m'aider et m'indiquer la marche à suivre pour cette conversion en triphasé.
Par avance, un grand merci. Philippe.
05 juin 2008 à 11:21
Forum électricité réponses 1
Comme dirait Jamy, "C'est pas sorcier". Vous suivez simplement le schéma de branchement disponible dans la notice de l'appareil ou collé dans le boîtier de raccordement. Il faudra connecter les résistances en étoile et déplacer les barettes en conséquence.
06 juin 2008 à 01:20
Forum électricité réponses 2
Suivez le couplage indiqué sur le schéma du cumulus tout simplement.
G.B.
G.B.
Forum électricité réponses 3
Démontez le couvercle qui se trouve au cul du cumulus et vous trouverez la notice du branchement en triphasé ! Et si vous suivez bien l'instruction, vous ne risquerez rien ! HVS
Forum électricité réponses 4
Il y a deux connexions par résistance.
Raccorder un fil sur chaque plot d'une résistance soit au total 3 fils 380 volts, et faire un pont sur les trois autres.
Forum électricité réponses 5
Bonjour, j'ai eu EDF hier le 05/06/08 pour passer du triphasé au mono cela coûte 135 euros et des brouettes.
07 juin 2008 à 01:31
- 1. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
- 2. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
- N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
- 3. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
- 4. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°21340 : Bonjour. Je fais suite à ce sujet => Passage chauffe-eau triphasé en monophasé J'ai de nouveau un chauffe-eau à passer de triphasé à monophasé (photos jointes). Même question : Est-ce possible sur ce modèle et si oui,...
- 5. Modification branchement chauffe-eau de triphasé vers monophasé
- N°15563 : Bonjour, Comme je vais prochainement basculer mon installation électrique de tri vers mono, je vais devoir modifier le câblage de mon ballon d'eau chaude actuellement câblé en étoile. Mon problème est que je ne...
- 6. Chauffe eau électrique instantané CLAGE triphasé
- N°15833 : Bonsoir. Quelqu'un connaît-il ce produit ? [url]http://www.solutions-tmi.com/chauffe-bain-instantane-electronique,fr,4,CEX.cfm Il est vendu en tant que chauffe-eau 400 V, triphasé, je suppose que les résistances sont...
- 7. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 8. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 10. Problème chauffe-eau eau tiède monophasé-triphasé ?
- N°23339 : Bonjour, Je ne suis pas expert en bricolage... et j'ai remplacé la résistance de mon chauffe-eau. Problème, depuis ce changement, le chauffe-eau ne nous donne que de l'eau tiède. THERMOR 3000W Le chauffe-eau a été...
