Electricité en panne
Branchement électrique : Electricité en panne
Bonjour, quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi toutes les lampes de chez moi ne marchent pas ?
En fait, j'habite dans un petit studio et j'ai voulu allumer la lampe de la chambre hier soir, et il y avait un bruit d'éclatement : en effet la lampe ne marche plus ! Mais en même temps, toutes les autres lampes dans la cuisine et la salle de bain ne marchent non plus, alors que les prises (pour le frigo, tv) fonctionnent normalement.
Que dois-je faire svp ? Merci d'avance.
05 juin 2008 à 11:21
Forum électricité réponses 1
C'est simple. La lampe en grillant a absorbé une pointe de courant qui a fait fondre le fusible de protection de la ligne. Il faut le repérer sur le tableau et le changer. Voir à l'accueil de la rubrique électricité "comment tester un fusible".
06 juin 2008 à 01:20
Forum électricité réponses 2
Remplacez l'ampoule qui a éclatée et remplacez le fusible correspondant.
G.B.
G.B.
Forum électricité réponses 3
Regardez sur votre tableau électrique, si vous n'avez pas le disjoncteur déclenché ou les fusibles HS, sur le circuit éclairage (10 A).
Forum électricité réponses 5
Bonjour, vérifier votre fusible au niveau du tableau.
Forum électricité réponses 6
Si c'est un fusible, faire comme dit plus haut et le changer. Mais si c'est un petit disjoncteur, le remettre sur "on" position ouverte normalement, ça sera le seul dans un position différente des autres. Remplacer l'ampoule bien sûr.
07 juin 2008 à 01:31
- 1. Panne sur Micromoteur
- N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
- 2. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 3. Panne thermostat cumulus
- N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
- 4. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 5. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 6. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 7. Panne d'un contacteur Télémécanique
- N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
- 8. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 9. Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
- N°131 : Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les...
- 10. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
- 11. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
- N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
