Transformateur éclairage basse tension perdu
Question Bricolage : Transformateur éclairage basse tension perdu
J'ai deux lampes basses tension dans mon entrée mais elles s'éteignent l'une après l'autre au bout de quelques minutes. J'ai cherché à mettre la main sur le transformateur mais c'est impossible, il n'est pas dans le faux plafond.
Pourriez-vous me dire où un électricien aurait-il pu cacher ce transformateur.
Merci de vos réponses.
28 septembre 2009 à 10:28
Conseils 1 Dépannage
Peut être proche du boîtier de répartition.
28 septembre 2009 à 20:32
Conseils 2 Dépannage
S'il y en a qu'un, il est peut-être dans le tableau électrique, parfois fixé sur l'ancien plafond, sur un côté dans le faux plafond.
Ou encore en essayant de suivre les fils en partant d'une des lampes. 28/09/09
28 septembre 2009 à 21:07
- 1. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 2. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
- N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
- 3. Fusible thermique dans transformateur basse tension
- N°1369 : J'ai acheté un kit éclairage basse tension sur câbles tendus. Au bout de peu de temps (quelques heures de fonctionnement d'affilée), la rampe s'est éteinte. J'avais mis le transfo sous la laine de verre au grenier, est-ce...
- 4. Problème surchauffe transfo éclairage basse tension
- N°7996 : Bonsoir, petit souci avec un transfo 220 V, 12 Volts et une ampoule halogène de 50 Watts, au bout d'un certain temps l'ampoule s'éteint et je trouve le transfo très chaud, c'est le dernier d'une série de 3 spots et c'est le...
- 5. Problème installation mini spots basse tension clignotent
- N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
- 6. Éclairage basse tension
- N°2380 : J'ai installé il y a 5 ans un transfo + 5 spots basse tension dans une salle de bains.( 4 fils : rouge, marron, jaune et vert, bleu). Aujourd'hui cela ne marche plus, le transfo est branché sur un fil marron et un fil bleu ( je...
- 7. Pose d'éclairage très basse tension
- N°5257 : Bonsoir. Je souhaite installer un éclairage basse tension composé de 4 halogènes 20 W. Puis-je placer le transformateur dans une pièce voisine en passant les câbles par le même trou dans une poutre ? Merci.
- 8. Utiliser des câbles haute tension pour passer de la basse tension
- N°22698 : Bonsoir. Je suis propriétaire d’une ancienne usine alimentée en haute tension avec 3 transformateurs. Les locaux ne sont plus utilisés que pour une activité bureau et stockage avec en consommateurs des néon et des...
- 9. Installation ampoules très basse tension
- N°6448 : Bonjour, à partir d'un transformateur très basse tension, je souhaiterais raccorder des tuyaux de cuivres sur lesquels je connecterais les ampoules avec des fils : j'aurais donc transfo -> fils -> tuyaux cuivre -> fils -> ampoule....
- 10. Transformateur Spot Basse Tension qui chauffe
- N°3705 : Bonjour, j'ai un soucis : j'ai une rampe de spots sur câble, avec un transformateur 300 VA, et 5 spots de 50 W; mon soucis est que j'en suis à mon 3ème transformateur, car un problème de surchauffe se manifeste au niveau du...
