Transformateur Spot Basse Tension qui chauffe
3705
Branchement électrique : Transformateur Spot Basse Tension qui chauffe
Bonjour, j'ai un soucis : j'ai une rampe de spots sur câble, avec un transformateur 300 VA, et 5 spots de 50 W; mon soucis est que j'en suis à mon 3ème transformateur, car un problème de surchauffe se manifeste au niveau du transformateur : il chauffe tellement que la gaine du câble servant de conducteur et de support aux spots fond sur 10 cm de part et d'autre des tiges sortant du transformateur.
J'ai acheté du câble de section bien supérieure à celui fourni d'origine, mais toujours ce problème. Ca me semble grave, car cela en arrive à faire fondre le boîtier entourant le transformateur.
Merci d'avance
30 mars 2008 à 23:45
Bonjour, de tout évidence votre transformateur de 300VA est trop juste. Réduisez vos spots à 4 ou mettez un transformateur plus puissant; inutile de changer le transformateur par une même puissance ou alors passez à 500 VA. Salutations, BB 31/03/08
31 mars 2008 à 17:49
30 084 messages
Si le secondaire du transformateur 300 VA délivre 250 W sous 12 V, l'intensité débitée est d'environ 21 A pour une charge résistive en régime établi. Les "tiges" de sortie doivent avoir une section de 3 mm2 à peu près. Quand le transformateur fonctionne, il est le siège de pertes non négligeables se traduisant par un échauffement normal du fer et des bobinages. Il se doit d'être refroidi, dans votre cas par convection naturelle, c'est à dire que le boîtier doit posséder un maximum d'ouvertures pour le passage naturel de l'air. Si le boîtier est fermé ou très peu ouvert (plastique qui plus est), la température interne augmente, avec les conséquences que vous décrivez. Si cela est possible, mesurez l'intensité secondaire en charge pour voir si la valeur nominale d'environ 25 A n'est pas dépassée.
HVS
HVS
444 messages
Comme dit dans la réponse 1, soit vous enlever un spot, soit vous les remplacez par les 35W ! Je pense que le transformateur va moins chauffer !
19 avril 2008 à 12:30
  • 1. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
    N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
  • 2. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 3. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Fusible thermique dans transformateur basse tension
    N°1369 : J'ai acheté un kit éclairage basse tension sur câbles tendus. Au bout de peu de temps (quelques heures de fonctionnement d'affilée), la rampe s'est éteinte. J'avais mis le transfo sous la laine de verre au grenier, est-ce...
  • 6. Pose de spot et compatibilité haute ou basse tension
    N°16108 : Bonjour, J'ai acheté des collerettes pour spot Ledline. Elles sont normalement fournies avec des douilles mr16. Le vendeur m'a fourni en plus des douilles GU10 220 volts. Je souhaite installer ces collerettes avec les...
  • 7. installer un spot au dessus de la baignoire
    N°147 : Est-il vrai que je ne peux pas installer de spot au-dessus de ma baignoire si mon plafond est à 2m40 ? Quelle serait la bonne hauteur plafond requise ?
  • 8. Allimenter un spot basse tension dans une douche plafonnier ordinaire
    N°8137 : Bonjour. J'ai un spot basse tension à installer dans une douche. Je dois, m'a-t-on dit, tirer une ligne spécifique pour allimenter ce spot. Puis-je coupler sur cette alimentation un allumage de plafond normal, qui serait commander...
  • 9. Rallonger fils spots basse tension
    N°1233 : Comment procéder pour rallonger des fils pour des spots plafond en basse tension, l'écart actuel est de 30 cm entre chaque spot.
  • 10. Spots halogènes basse tension noircissement
    N°1383 : Bonjour, je veux installer des spots basse tension encastrés dans un plafond en placo, montés sur rails et isolés avec de la laine de verre. Plus tard le plafond sera peint en blanc mat. J'ai remarqué que dans plusieurs...
>>> Résultats suivants pour : Transformateur Spot Basse Tension qui chauffe >>>
fournitures travaux electriquetube basse consomationfournitures electricitesbranchement domino bricolage conseils branchement domino
