Résistances cumulus OK mais cela fait toujours disjoncter
Question Forum Électricité : Résistances cumulus OK mais cela fait toujours disjoncter
J'ai un cumulus qui fait disjoncter mon 30mA.
J'ai fait beaucoup de tests.
Mes résistances sont OK mais je pense qu'il y a une fuite de courant quand même.
En effet, si je défais la terre du cumulus, le cumulus fonctionne.
Ma question est :
Comment savoir, sans démontage, laquelle des deux provoque cette fuite et est-ce bien cela ?
Mon cumulus est un plat Ariston et les résistances sont blindées.
Merci par avance de votre réponse.
Ma question est :
05 novembre 2023 à 18:21
Bonjour Stéphanie. Les résistances sont blindées mais un défaut d'isolement est toujours possible à la longue.
Comme pour un four, un gaufrier, un four à raclette etc.
Le défaut peut apparaître à chaud.
On déconnecte l'alimentation de chaque et on branche l'ohmmètre entre la terre et chaque borne.
On doit trouver l'infini ou pas loin. Si tout va bien.
Comme il semble y avoir deux résistances, vous déconnectez l'alimentation de chaque résistance l'une après l'autre et vous alimentez le chauffe-eau. L'une doit faire déclencher l'ID 30 mA.
Citation :Il faudrait développer.
05 novembre 2023 à 20:47
Bonsoir GL.
Oui, j'ai fini par tester en enlevant une après l'autre.
J'ai finis par trouver laquelle me fait disjoncter.
Je vais pouvoir la changer sans défaire les deux.
Merci beaucoup de votre réponse aussi rapide.
Je n'hésiterais pas reposer des questions dans des cas de doutes.
Bonne soirée.
Bien cordialement.
Bonne soirée.
Bien cordialement.
05 novembre 2023 à 20:56
Vous auriez intérêt à changer le bloc de chauffe complet avec les deux résistances.
Citation :Il faudra vider le chauffe-eau car les résistances sont des thermoplongeurs.
05 novembre 2023 à 21:17
- 1. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 2. cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
- N°97 : Bonjour, j'ai mon disjoncteur qui saute lorsque mon ballon d'eau chaude se met en marche le soir (avec le tarif nuit). Est-ce le groupe de sécurité, le boîtier de déclenchement qui est défectueux ou les résistances qui font...
- 3. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 4. Cumulus fait disjoncter 500mA compteur
- N°10201 : Bonjour, si quelqu'un pouvait me donner une marche à suivre pour arriver à solutionner mon problème ça serait formidable. Situation : Installation électrique neuve (1 an) tout Legrand - Passage au consuel en 2009 OK - Cumulus...
- 5. Cumulus fait disjoncter
- N°435 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude est tombé en panne. Le réparateur m'a dit que le ballon d'eau chaude a simplement disjoncté, suite à l'humidité. Il a donc déclenché la marche forcée du ballon et hop ça a repris (70 le...
- 6. Cumulus fait disjoncter au passage heures pleines
- N°4533 : Bonjour, Depuis quelques temps, le signal des heures pleines que je reçois chaque matin vers 7h fait sauter un de mes interrupteurs différentiels. Après divers essais pour identifier le coupable sur la rangée, il s'avère que...
- 7. Cumulus fait disjoncter fusible
- N°5261 : Pendant 10 ans, le cumulus de la maison a fonctionné correctement mais il y a 15 jours, nous n'avions plus d'eau chaude. Après un changement du contacteur hc / hp (l'ancien était de marque télémécanique, le nouveau Haeger),...
- 8. Problème cumulus électrique fait disjoncter interrupteur différentiel
- N°6971 : Bonjour, J'ai un cumulus électrique d'appoint pour une partie de ma maison, 100 litres, 1200W. Il a 3 ans mais il est quasiment à l'état neuf, car il n'a jamais été utilisé. Je l'ai rempli correctement avant de le brancher....
- 9. Four électrique fait disjoncter
- N°1627 : Bonjour, comment rechercher un défaut d'isolement ou tester une résistance sur un four électrique qui aurait pu griller, ou se mettre en court-circuit ? Merci.
- 10. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
- N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
