Problème sur circuit d'éclairage
24739
Question Forum Électricité : Problème sur circuit d'éclairage
Storcruxes
Storcruxes
2 messages
J'ai un souci d'électricité que je n'arrive pas à résoudre seul.
Suite à des travaux de rénovation chez moi, j'ai voulu juste réaffecter les lignes distribuant mon 2ème étage.
Il y a une boîte de dérivation sur le pallier de cet étage qui desservait 2 plafonniers différents via un interrupteur va et vient et un interrupteur simple et 2 prises.
J'ai juste virer un des deux plafonniers et changer le va et vient par un interrupteur simple.
Pour se faire, j'ai tout décablé, histoire de mettre des wago et que ce soit plus propre.
Le souci c'est qu'en recablant tout dans les règles de l'art, l'éclairage ne fonctionne plus et au 1er étage également.
Mais les prises pas de soucis. Je précise que dans cette boîte, il arrive P+N+T en 2,5 et P+N en 1,5.
J'explore donc plus et m'aperçois qu'au tableau principal au RDC, il y a seulement un circuit intitulé "prises étages" qui dessert tout l'éclairage du 1er (une chambre et un bureau) et du 2nd ainsi que les prises des 2 étages.
Je continue les fouilles et m'aperçois qu'il y a une boîte de dérivation sur le pallier du 1er. Sur un domino de neutre, je vois un fil rouge et sur un domino de phase je vois un fil bleu... il faut donc faire des mesures...
Je fais donc des mesures pour comprendre et là je suis perdu, le fil rouge 1,5 arrivant au 2ème serait un neutre et le bleu 1,5 j'imagine une phase. Je tente un branchement comme ça et là l'éclairage au 2nd marche nickel mais toujours pas au premier.
Quelqu'un aurait il une solution à ce problème ?
Je précise également que je n'ai touché qu'à la boite du 2eme et les lignes en sortant, pas en amont. Également dans cette boîte il existait un pont (petit fil de neutre) entre les seuls deux dominos qui y étaient présent.
Je suis persuadé que si je réinstalle ce pont au pont endroit, je résout mon problème.
Je vous envoi le résultat de mes mesures et les photos des boîtes de dérivation, ainsi qu'un schéma sommaire de ce qui existait.
20231101 142436 220231103 172328 220231106 091548 320231103 13401020231105 121403 2
06 novembre 2023 à 09:50
1Insp
1Insp
4 868 messages
A vous lire vous n'avez fait aucun relevé, ni de photo avant démontage; si c'est le cas : 1ère erreur.
Concernant la photo 3, je suis étonné que autant de fils de couleurs différentes soient reliés ensembles: on voit du rouge, du bleu, du marron, du noir ensemble sur un wago et quasi la même chose sur l'autre!!
Si c'est normal (ce dont je doute) l'installation est bizarre!!
Il faut rechercher les tenants et aboutissants, peut être une aide expérimentée vous sera utile.
Bonne continuation.
06 novembre 2023 à 17:26
Storcruxes
Storcruxes
2 messages
Oui je sais pour l'erreur n°1. Il n'y avait quasiment rien à faire, j'étais naïvement persuadé que l'installation était faite dans les règles de l'art et que recâblé deux lignes d'éclairage et une de prise me prendrait pas plus de 20 minutes...
Concernant la photo 3, j'ai recâblé comme ça par rapport au mesures que j'ai faites et je suis pas loin de la vérité car quasiment tout marche.
L'installation est bizarre ça je le sais bien.
Je pense que vous n'avez pas lu mon texte car l'explication est dedans.
06 novembre 2023 à 20:42
  • 1. Phase à la terre défaut éclairage
  • 2. Rénovation installation électrique problème court circuit éclairage
    N°5519 : Bonjour, je viens de refaire tout un circuit électrique dans une pièce. Côté prises tout est OK. Coté lumière dès que je branche ça saute. Je suis sûr d'avoir fait les bons branchements. Sur un 10 A : 2 va et vient et...
  • 3. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 4. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 5. Éclairage en court-circuit
    N°25329 : Bonjour. Le plafonnier de ma cuisine font sauter les plombs depuis peu. J'occupe de mon logement depuis 5 ans, il n'y avait pas de problème jusqu'à présent. Le plafonnier est relié à un interrupteur mural. Lorsque...
  • 6. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
    N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
  • 7. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
    N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
  • 8. Problème électrique sur l'éclairage de ma chambre
    N°20326 : Bonjour, Voilà mon problème. J'ai voulu changer mon luminaire au plafond de ma chambre. J'ai branché le nouveau luminaire et quand j'ai allumé, ça fait tomber le disjoncteur divisionnaire et le disjoncteur général EDF...
  • 9. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 10. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 11. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
    N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
>>> Résultats suivants pour : Problème sur circuit d'éclairage >>>
