Profil du membre Storcruxes
Actuellement 26 617 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Storcruxes sur le forum Électricité
Storcruxes
Oui je sais pour l'erreur n°1. Il n'y avait quasiment rien à faire, j'étais naïvement persuadé que l'installation était faite dans les règles de l'art et que recâblé deux lignes d'éclairage et une de prise me prendrait pas plus de 20 minutes...
Concernant la photo 3, j'ai recâblé comme ça par rapport au mesures que j'ai faites et je suis pas loin de la vérité car quasiment tout marche.
L'installation est bizarre ça je le sais bien.
Je pense que vous n'avez pas lu mon texte car l'explication est dedans.
06 novembre 2023 à 20:42
forum consulter ce sujet Problème sur circuit d'éclairage
J'ai un souci d'électricité que je n'arrive pas à résoudre seul.
Suite à des travaux de rénovation chez moi, j'ai voulu juste réaffecter les lignes distribuant mon 2ème étage.
Il y a une boîte de dérivation sur le pallier de cet étage qui desservait 2 plafonniers différents via un interrupteur va et vient et un interrupteur simple et 2 prises.
J'ai juste virer un des deux plafonniers et changer le va et vient par un interrupteur simple.
Pour se faire, j'ai tout décablé, histoire de mettre des wago et que ce soit plus propre.
Le souci c'est qu'en recablant tout dans les règles de l'art, l'éclairage ne fonctionne plus et au 1er étage également.
Mais les prises pas de soucis. Je précise que dans cette boîte, il arrive P+N+T en 2,5 et P+N en 1,5.
J'explore donc plus et m'aperçois qu'au tableau principal au RDC, il y a seulement un circuit intitulé "prises étages" qui dessert tout l'éclairage du 1er (une chambre et un bureau) et du 2nd ainsi que les prises des 2 étages.
Je continue les fouilles et m'aperçois qu'il y a une boîte de dérivation sur le pallier du 1er. Sur un domino de neutre, je vois un fil rouge et sur un domino de phase je vois un fil bleu... il faut donc faire des mesures...
Je fais donc des mesures pour comprendre et là je suis perdu, le fil rouge 1,5 arrivant au 2ème serait un neutre et le bleu 1,5 j'imagine une phase. Je tente un branchement comme ça et là l'éclairage au 2nd marche nickel mais toujours pas au premier.
Quelqu'un aurait il une solution à ce problème ?
Je précise également que je n'ai touché qu'à la boite du 2eme et les lignes en sortant, pas en amont. Également dans cette boîte il existait un pont (petit fil de neutre) entre les seuls deux dominos qui y étaient présent.
Je suis persuadé que si je réinstalle ce pont au pont endroit, je résout mon problème.
Je vous envoi le résultat de mes mesures et les photos des boîtes de dérivation, ainsi qu'un schéma sommaire de ce qui existait.
20231101 142436 220231103 172328 220231106 091548 320231103 13401020231105 121403 2
06 novembre 2023 à 09:50
