Fiabilité des bornes de connexion automatiques
Conseil Réparation électrique : Fiabilité des bornes de connexion automatiques
je suis en train de procéder à une rénovation électrique d'une maison secondaire et je comptais utiliser pour les raccordements dans les boîtes de dérivation des bornes automatiques de connexion.
Je connais pour en avoir déjà utilisé le côté rapide, pratique et fiable pour tout ce qui est circuit d'éclairage.
Par contre je me pose la question de savoir si je peux aussi utiliser ce genre de connecteur pour mon circuit chauffage électrique d'appoint (3 convecteurs électriques 1000W chacun), les bornes acceptent du 2.5mm² mais ne devrais-je pas utiliser le bon vieux domino ?
Ces bornes sont-elles normalisées pour ce genre de service.
Bref quelqu'un peut-il m'éclairer. Merci d'avance.
28 septembre 2009 à 19:21
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Pas de problème du moment que vous ne dépassez pas 20A (4600W)
Mais de manière générale limitez les connexions avec des gros consommateurs.
29 septembre 2009 à 08:06
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Lisez l'usage pour lequel elles sont préconisées, normalement, c'est écrit dessus ou sur la boîte...
SD
SD
29 septembre 2009 à 15:20
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Pas de problème, il existe des bornes pour toutes sections et aussi pour câble souple mais peut-être seulement chez un vendeur professionnel. Amicalement, Éric
30 septembre 2009 à 00:45
- 1. Repiquage phase sur interrupteur bornes automatiques
- N°7475 : Bonjour, Je souhaite mettre des interrupteurs Legrand "bornes automatiques" pour commander des prises (1 interrupteur par prise). Je pense repiquer la phase d'un interrupteur à l'autre mais je n'arrive pas à mettre 2 fils de 1,5...
- 2. Branchement prise avec bornes automatiques
- N°3953 : J'ai acheté une prise et un interrupteur avec bornes automatiques, c'est à dire sans vis pour les fixations de fils et je n'arrive pas à les brancher. Pouvez-vous m'aider ?
- 3. Va et vient par bornes automatiques
- N°3961 : Bonjour, j'ai acheté un va et vient à raccordement par bornes automatiques sans vis de fixation, mais je n'arrive pas à le brancher. Comment faire ?
- 4. Bornes connexion type WAGO
- N°5786 : Bonsoir. Qui pourrait me dire, concernant les bornes WAGO, ce que signifient les indications "ampérage EN", "ampérage UL" et "ampérage CSA" ? Merci
- 5. Connexion étanche boîte gel Cellpack easy 2
- N°18039 : Bonsoir. J'ai 2 raccordements à réaliser en terre pour de l'éclairage au sol et j'ai des petites boîtes avec gel easy 2 C'est un 3 x 1,5 à raccorder. Je n'ai pas de connecteurs avec ces boites est-ce que je peux...
- 6. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
- 7. Boîte de connexion avec écrous
- N°25413 : Bonjour. Je souhaite remplacer une boîte de connexion dont le couvercle est fêlé par une boîte de dérivation étanche. J'ai remplacé les sucres existants par des Wago. Sous l'amas de fils, il y a deux écrous qui servent...
- 8. Dérivation dans boîte wago ne fonctionne plus
- N°8817 : Bonjour, Un de mes fusibles "commande" les lumières de mes deux salles de bain et de l'escalier. Dans la boîte de dérivation correspondante, j'ai changé les "bornes connecteurs automatiques" (les remplaçants des dominos) pour...
- 9. Connexion interphone à une minuterie
- N°12914 : Bonjour, Je voudrais connecter un interphone à un dispositif de type minuterie. J'ai repéré sur mon interphone deux bornes qui lorsqu'elles sont connectées permettent l'ouverture de la porte (en fait dans ce cas, le courant...
- 10. Connexion entre un transformateur et un moteur
- N°15059 : Bonjour à tous, Je suis pas encore très doué dans le domaine de l'électricité :sad:, c'est pour cela que votre aide me sera sûrement utile. :smile: Je possède un moteur alternatif (récupéré d'un ancien sèche linge)...
