Câble télé report en apparent
Conseils dépannage électrique : Câble télé report en apparent
Dans un appartement que je rénove, un câble de télé-report relie le compteur deau (situé dans une gaine technique commune à lintérieur de lappartement) vers lextérieur de lappartement (couloir).
Ce fil cheminait en apparent, le long des plinthes et du cadre dune porte, collé au pistolet à colle.
On me dit quil est interdit, de mettre comme je le prévois un tel fil dans une goulotte/moulure, et quil doit rester apparent dans tout son cheminement dans la partie privative de mon appartement : quen est-il exactement ? Merci d'avance pour vos réponses. JMB
28 septembre 2009 à 16:51
- 1. Brancher 2 nouveaux plafonniers à partir du 1er plafonnier en câble apparent
- N°7741 : Comment puis-je brancher deux nouveaux plafonniers à partir d'un existant en câble apparent suivant des poutres ! Si possible avec un inter pour les deux nouveaux ! Sinon tant pis ! Merci de votre réponse.
- 2. Câble sans gaine en apparent dans la chaufferie
- N°4872 : Bonjour, Dans ma chaufferie, j'ai des câbles électriques (du type de ceux qu'on utilise pour les rallonges) qui sont posés en apparent : - en applique sur les murs fixés par des cavaliers - avec des colliers le long des...
- 3. Boîte extérieure EDF
- N°7257 : Amitiés, j'ai besoin d'un conseil. J'ai une boîte beige avec un rond en relief sur le couvercle, il est sur ma façade, avec un câble beige qui rentre chez moi. Je suis en travaux, le fil passe dans mon sous sol, il gène pour...
- 4. Goulotte Câble R2v 2x25mm² et téléreport armé
- N°10494 : Bonjour, Je suis entrain de faire des travaux électriques, je voulais savoir si on pouvait mettre un câble R2V + télé-report armé dans une même goulotte sans séparation ou faut-il une séparation obligatoirement ? Merci pour...
- 5. section câble electrique
- N°86 : Je dois alimenter mon pavillon de 12KW, en sachant que la distance entre le compteur EDF et la maison sera de 120 mètres. Quel câble et quelle section me faut-il et le coût du M/L ? Merci.
- 6. Branchement gestionnaire d'énergie avec un EMTI
- N°19388 : Bonjour à tous, Je suis en train de câbler mon tableau, notamment la partie chauffage, ECS, Gestionnaire d'énergie, EM.TI. J'utilise un EM.TI car j'ai un vieux compteur qui ne m'envoie que les infos Heures Creuses / Heures...
- 7. Cordon alimentation TV murale derrière le placo avec ou sans gaine
- N°13148 : Bonjour. Je viens d'installer la TV dans la chambre, elle est fixée au mur. J'aimerais faire passer derrière le placo (simple cloison entre 2 pièces, donc cloison vide) le câble d'antenne et d'alimentation (câble secteur...
- 8. Section câble passage triphasé à monophasé
- 9. Sections câbles conducteurs et protection
- 10. Câbles électrique disjoncteur d’abonnés apparent
- N°25895 : Bonjour. L’installation électrique à la maison a été refaite, un changement des fils entre le disjoncteur d’abonnés et le tableau électrique a été fait. Enedis est venu aujourd’hui changer le disjoncteur...
