Branchement gestionnaire d'énergie avec un EMTI
19388
Question Forum Électricité : Branchement gestionnaire d'énergie avec un EMTI
NunurZ
NunurZ
8 messages
Je suis en train de câbler mon tableau, notamment la partie chauffage, ECS, Gestionnaire d'énergie, EM.TI.
J'utilise un EM.TI car j'ai un vieux compteur qui ne m'envoie que les infos Heures Creuses / Heures Pleines. Il y aura en plus, des transformateurs d'intensité pour la partie délestage.
J'ai plusieurs interrogations sur cette partie.
1) Sur la notice de l'EM.TI, il est marqué qu'il y a une "sortie liaison télé-info (utiliser du câble 1 paire torsadée 6/10e avec fil de continuité)".
Je n'ai trouvé ce genre de câble nulle part sur le net, ni en magasin de bricolage, où les vendeurs m'ont regardé comme s'ils avaient vu un extra-terrestre. Le câble qui s'en approche le plus était le câble de téléreport, qui est en section 0.6 (=6/10) mais qui possède deux paires.
Ce type de câble pourrait faire l'affaire, en n'utilisant qu'une des paires ?
2) Les bornes de l'EMTI sont assez petites, je pense qu'elles sont prévues pour du 0.6 monobrin. Le câble de téléinfo qui arrive dans mon tableau actuel est constitué de deux fils assez épais (1.5, je pense) et multibrins, qui ne vont pas rentrer dans les bornes de l'EMTI.
Faut-il que je tire un nouveau câble, plus adapté, entre le compteur et le tableau ou est-il acceptable d'utiliser un domino en bout de ce câble pour continuer avec un câble plus petit, type télé-report ?
Je joins un aperçu de mon plan de tableau pour cette ligne, ça aidera à mieux voir comment ça se présente.
Merci de m'avoir lu.
branchement gestionnaire d'énergie
24 septembre 2019 à 17:19
10 976 messages
1/ Le câble télé-report, en utilisant qu'une seule paire convient très bien pour cet usage.
2/ A mon avis les bornes du dessous de l'EMTI sont adaptées pour du 1,5².
Normativement, vous n'avez pas le droit de mettre moins.
24 septembre 2019 à 19:55
NunurZ
NunurZ
8 messages
1/ Merci pour l'info, j'ai branché avec du câble téléreport.
2/ Effectivement il y a de la place dans les connecteurs de l'EM.TI une fois qu'on dévisse bien.
Ma crainte était plus sur le fil qui devait y arriver, mais je me suis trompé dans mes observations.
Je pensais qu'il était multibrins et trop gros, mais c'est la partie qui a été faite dans l'ancien tableau qui est comme ça. Le fil qui arrive du compteur est bien du 1.5 monobrin donc pas de souci :).
Merci beaucoup pour ces réponses.
30 septembre 2019 à 14:27
  • 1. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 2. Remplacement Gestionnaire GP500 par Calybox 220
    N°13120 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon gestionnaire d'énergie Driver 520 couplé à un GP500 par un Calybox 220. Pour ne pas faire de bêtise, j'aimerais vérifier mon branchement. Je propose : 1 devient 1 2 devient 2 3...
  • 3. Problème gestionnaire d'énergie Fip Clic Schneider
    N°14732 : Bonjour, Je viens d'installer un gestionnaire d'énergie Fip Clic 3V de Schneider et je crois que j'ai fait une bêtise !!! Le branchement pour la télé information sur le compteur EDF doit être sur I1 I2 et je l'ai branché...
  • 4. Plan de branchement cumulus avec gestionnaire d'énergie
    N°4791 : J'ai fait construire et mon cumulus ne chauffe qu'en marche forcée. Je suis novice en électricité, mon chauffe eau est géré par un gestionnaire d'énergie (calybox). Le gestionnaire d'énergie allume bien le voyant du chauffe...
  • 5. Horaires super heures creuses et gestionnaire d'énergie
    N°25218 : Bonjour. Peut-on câbler un gestionnaire d'énergie pour chauffe-eau avec une horloge Legrand afin de pouvoir cibler le déclenchement du ballon d'eau chaude ? Merci.
  • 6. Coupler thermostat Devireg 520 avec un gestionnaire d'énergie
    N°13128 : Bonjour. Ma salle de bain est équipée d'un plancher chauffant avec un thermostat Devireg 520. Je souhaite coupler ce thermostat avec un gestionnaire d'énergie donneurs d'ordre via un fil pilote. La patte numéro 5 du...
  • 7. Fonctionnement gestionnaire énergie
    N°602 : Je suis locataire dans une nouvelle maison. Elle est équipée d'un gestionnaire d'énergie "delta dore". Mon abonnement EDF est de 9kw 45A et l'installation disjoncte la nuit quand tout fonctionne. Après réenclenchement, je...
  • 8. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 9. Gestionnaire d'énergie Legrand contact ECS
    N°25948 : Bonjour. Est-il possible que mon gestionnaire d'énergie maintienne le contact ECS fermé toute la journée en mode automatique ? Merci.
  • 10. Gestionnaire énergie Hager E263 33016 chauffe légèrement
    N°17693 : Bonjour. En fonctionnement, c'est à dire quand le commutateur connecté au thermostat d'ambiance se déclenche, le gestionnaire d'énergie chauffe légèrement, est-ce normal ? D'avance merci. Gianni
>>> Résultats suivants pour : Branchement gestionnaire d'énergie avec un EMTI >>>
