Câbles électrique disjoncteur d’abonnés apparent
25895
Question Forum Électricité : Câbles électrique disjoncteur d’abonnés apparent
valentind
valentind
5 messages
L’installation électrique à la maison a été refaite, un changement des fils entre le disjoncteur d’abonnés et le tableau électrique a été fait.
Enedis est venu aujourd’hui changer le disjoncteur d’abonnés, mais n’a pas voulu passer les câbles dans le boîtier en bois derrière, Ils m’ont demandé de passer une gaine à côté et de raccorder tel que sur la photo l’autre disjoncteur.
Pouvez-vous m’indiquer si l’installation peut rester tel quel ?
J’ai un doute sur le fait que les câbles soient apparent.
Qui appeler pour passer les câbles dans le boîtier en bois si nécessaire, sachant qu’il est plombé par Enedis et que eux refuse de le faire.
Merci de vos conseils.
câbles électrique disjoncteur d’abonnés apparentcâbles électrique disjoncteur d’abonnés apparentcâbles électrique disjoncteur d’abonnés apparent
24 septembre 2024 à 16:31
11 001 messages
Non l'installation ne peut pas rester comme cela.
Les fils doivent être protégé par une gaine ICTA ou des tubes IRL ou une goulotte.
Le capot du bas du disjoncteur de branchement n'est jamais plombé, vous y a avez donc accès pour intervenir sur les fils.
Ces fils font partie de l'installation privative, donc ces travaux sont à votre charge (et pas à celle d'ENEDIS).
C'est à vous de le faire ou à un électricien que vous mandaterez.
24 septembre 2024 à 17:33
valentind
valentind
5 messages
Merci pour cette réponse, c’est que je pensais, les câbles étant très rigides je vais rajouter un bout de gaine ICTA, ça sera plus facile je pense.
Combien de CM en dessous du disjoncteur je peux laisser sans gaine ?
Concernant le coude en haut il y a 5cm de fil apparent, qu’en pensez vous ?
Est-ce que un coffrage global autour de tout ça peut être considéré comme une protection ?
24 septembre 2024 à 17:48
11 001 messages
Qui a refait cela ?
Car c'est cette personne qui aurait du prévoir une protection des fils jusqu'au bout.
Idem pour les fils qui sortent de la boite de dérivation un peu plus haut.
24 septembre 2024 à 17:52
valentind
valentind
5 messages
D'accord je vais voir pour refaire cela proprement, si je coffre le tout par sécurité cela est-il suffisant ?
Je vais rajouter de la gaine ICTA quand même en attendant, c'est à ma portée.
Dans la boite carré il y a deux gros dominos pour les fils en 16m², existe-il une meilleure méthode tant à le rajouter à la liste des travaux à effectuer ?
P.S: Je connais pas encore le nom de l'électricien qui est intervenu (achat récent de la maison).
24 septembre 2024 à 18:15
11 001 messages
0 cm.
Même problème.
Non.
Prendre de l'ICTA de 25 ou 32.
24 septembre 2024 à 20:21
valentind
valentind
5 messages
Ok, et concernant les dominos ?
Merci beaucoup pour vos éclaircissements
24 septembre 2024 à 22:24
11 001 messages
Quand j'ai dit 0cm, il faut même dans l'idéal que la goulotte pénètre dans le disjoncteur.
Le principe est de ne pas pouvoir atteindre les fils avec la lame d'un couteau (éviter ainsi un accident avec un enfant qui "jouerait" à cela).
24 septembre 2024 à 23:24
11 001 messages
Les dominos sont possibles.
Sinon vous pouvez utiliser des borniers, des bornes Ferrel...
25 septembre 2024 à 07:56
11 001 messages
... oui mieux encore, changer les fils sur toute leur longueur.
valentind
valentind
5 messages
Voici ce que j’ai fait ce matin sans attendre, très difficile les câbles soit très rigides, j’ai du y aller à la pince et forcément abîmé un peu l’isolant..
Je pense que je vais changer le câble par du souple sur toute la longueur plus tard, en 16m² cela existe je crois.
Merci
png image 5png image 4
25 septembre 2024 à 11:37
30 121 messages
Bonjour Valentind,
Juste un rapide complément en passant
Oui, 16 mm² : HO7V-K
Il faudra utiliser des embouts de câblage.
Vous trouverez ce câble à la coupe en E-commerce, ainsi que les embouts.
https://www.comptoir-du-cable.com/#
25 septembre 2024 à 12:44
  • 1. Normes platine pour disjoncteur d'abonnés
    N°21804 : Bonjour. En règle générale une platine pour disjoncteur d'abonnés seul fait 250 x 225. Il en existe une qui pour des raisons d'encombrement fait 190 x 225. Cela serait idéal mais ai-je le droit de poser une platine qui...
  • 2. Brancher 2 nouveaux plafonniers à partir du 1er plafonnier en câble apparent
    N°7741 : Comment puis-je brancher deux nouveaux plafonniers à partir d'un existant en câble apparent suivant des poutres ! Si possible avec un inter pour les deux nouveaux ! Sinon tant pis ! Merci de votre réponse.
  • 3. Câble sans gaine en apparent dans la chaufferie
    N°4872 : Bonjour, Dans ma chaufferie, j'ai des câbles électriques (du type de ceux qu'on utilise pour les rallonges) qui sont posés en apparent : - en applique sur les murs fixés par des cavaliers - avec des colliers le long des...
  • 4. Point de centre DCL pour garage pose en apparent
    N°14420 : Bonjour, Je cherche une solution pour poser plusieurs points de centre DCL pour mon garage / sous-sol. Il y aura contrôle du consuel. La pose est en apparent : tubes IRLs. Le plafond est en poutrelles/hourdis. Je n'ai...
  • 5. Raccordement 2 tableaux principaux
    N°24367 : Bonjour. Pour commencer quelques explications : je viens d'acquérir la maison mitoyenne a ma résidence principale, du coup je me retrouve avec 2 abonnements EDF, ce qui veut dire 2 compteurs et 2 tableaux principaux (séparés...
  • 6. Danger fil de terre apparent traverse mon appartement
    N°5268 : Bonjour, J'ai un fil de terre qui est apparent (non gainé) et qui traverse mon appartement (notamment sous des coins d'eau : baignoire, évier). Les autres fils sont gainés mais celui-ci traverse sans rien. Est-ce dangereux ?...
  • 7. Rénovation électricité refaire installation électrique en apparent avec moulures
    N°14326 : Bonjour, J'ai un appartement de 80m² (soit 01 salon, 03 chambres, 01 cuisine et 01 SDB et 01 WC + 01 couloir de 08ml). Je voudrais refaire l'installation électrique en apparent. Combien de mètres de moulures j'aurais besoin...
  • 8. Pose électricité en apparent dans une cuisine
    N°21627 : Bonjour. Je m'adresse à vous qui avez de l'expérience pour vous faire part de mes interrogations. Pour l'installation de ma nouvelle cuisine, je dois déplacer les alimentations électriques des électroménagers. Pour...
  • 9. Câble d'arrivée 25 carré compteur et disjoncteur dans la rue
    N°21807 : Bonjour. J'ai une installation de type 2 (compteur et disjoncteur dans la rue). Le câble d'arrivée est du 25 carré (30 m depuis la rue). Il arrive par le bas dans la maison au tableau. Le disjoncteur ou coupure...
  • 10. Rénovation électricité en apparent
    N°1113 : Bonjour, je suis en train de faire de la rénovation électrique, en apparent dans la chambre, j'aimerai savoir s'il est obligatoire de mettre un spot au plafond (selon les normes) et, si oui, comment l'installer ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Câbles électrique disjoncteur d’abonnés apparent >>>
