Profil du membre valentind
Membre inscrit valentind sur le forum Électricité
valentind
Voici ce que j’ai fait ce matin sans attendre, très difficile les câbles soit très rigides, j’ai du y aller à la pince et forcément abîmé un peu l’isolant..
Je pense que je vais changer le câble par du souple sur toute la longueur plus tard, en 16m² cela existe je crois.
Merci
png image 5png image 4
25 septembre 2024 à 11:37
forum consulter ce sujet Câbles électrique disjoncteur d’abonnés apparent
Ok, et concernant les dominos ?
Merci beaucoup pour vos éclaircissements
24 septembre 2024 à 22:24
D'accord je vais voir pour refaire cela proprement, si je coffre le tout par sécurité cela est-il suffisant ?
Je vais rajouter de la gaine ICTA quand même en attendant, c'est à ma portée.
Dans la boite carré il y a deux gros dominos pour les fils en 16m², existe-il une meilleure méthode tant à le rajouter à la liste des travaux à effectuer ?
P.S: Je connais pas encore le nom de l'électricien qui est intervenu (achat récent de la maison).
24 septembre 2024 à 18:15
Merci pour cette réponse, c’est que je pensais, les câbles étant très rigides je vais rajouter un bout de gaine ICTA, ça sera plus facile je pense.
Combien de CM en dessous du disjoncteur je peux laisser sans gaine ?
Concernant le coude en haut il y a 5cm de fil apparent, qu’en pensez vous ?
Est-ce que un coffrage global autour de tout ça peut être considéré comme une protection ?
24 septembre 2024 à 17:48
L’installation électrique à la maison a été refaite, un changement des fils entre le disjoncteur d’abonnés et le tableau électrique a été fait.
Enedis est venu aujourd’hui changer le disjoncteur d’abonnés, mais n’a pas voulu passer les câbles dans le boîtier en bois derrière, Ils m’ont demandé de passer une gaine à côté et de raccorder tel que sur la photo l’autre disjoncteur.
Pouvez-vous m’indiquer si l’installation peut rester tel quel ?
J’ai un doute sur le fait que les câbles soient apparent.
Qui appeler pour passer les câbles dans le boîtier en bois si nécessaire, sachant qu’il est plombé par Enedis et que eux refuse de le faire.
Merci de vos conseils.
câbles électrique disjoncteur d’abonnés apparentcâbles électrique disjoncteur d’abonnés apparentcâbles électrique disjoncteur d’abonnés apparent
24 septembre 2024 à 16:31
