Va et vient par bornes automatiques
Question Bricolage : Va et vient par bornes automatiques
Bonjour, j'ai acheté un va et vient à raccordement par bornes automatiques sans vis de fixation, mais je n'arrive pas à le brancher. Comment faire ?
21 mai 2008 à 02:27
Réponses Forum électricité 1
Cela dépend des marques, mais en général il suffit de rentrer le fil (rigide) à l'emplacement prévu et celui-ci est fixé.
Pour défaire, il faut soit tourner en tirant, soit il y a un levier à actionner.
21 mai 2008 à 15:57
- 1. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 2. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 5. Comment faire une installation d'un double va et vient
- 6. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 7. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 8. Fabriquer un permutateur
- N°1033 : Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient ! C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un...
- 9. Fil qui relie deux bornes sur un double va et vient
- N°19024 : Bonjour à tous. Je rencontre une difficulté pour changer un double va et vient. Sur l'ancien il y a un fil qui relie deux bornes (voir photo). Je n'arrive pas à faire la correspondance avec le nouvel...
- 10. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
