Allumer 2 lampes indépendemment grâce à 3 interrupteurs
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
3962
Questions Forum électricité : Allumer 2 lampes indépendemment grâce à 3 interrupteurs
Il me faut 2 va et vient avec un permutateur mais si je veux allumer et éteindre les lampes indépendemment l'une de l'autre à partir de n'importe quel interrupteur, dois-je faire 2 circuits indépendants ? Puis-je avoir un shéma, merci ?
21 mai 2008 à 02:27
30 098 messages
Pour commander 2 lampes de façon indépendante de plusieurs endroits, il vous faudra 2 circuits filaires séparés (V et V ou télérupteurs). Mais des solutions radio ou par courants porteurs existent, ce qui simplifie beaucoup le câblage. Tous les grands de l'appareillage ont ces équipements dans leur offre.
21 mai 2008 à 15:57
  • 1. Schéma montage deux interrupteurs allumer ou éteindre indifféremment deux lampes
    N°9581 : Bonjour. J'ai dans ma cuisine 2 lampes et 2 portes, un interrupteur vers chaque porte. Une seule possède un double interrupteur qui me permet d'allumer et d'éteindre séparément chaque lampe. Comment installer l'autre de la même...
  • 2. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 3. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 4. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 5. Branchement pour allumer 2 4 ou 6 lampes d'un lustre
    N°4097 : Comment exécuter les branchements pour allumer soit 2 lampes seulement soit 4 lampes seulement ou les 6 ensembles. Il y a 2 interrupteurs pour commander le tout et les fils sortent du plafond. Merci D.B.
  • 6. 3 interrupteurs pour 2 lampes marchent des fois oui et des fois non
    N°13155 : Bonsoir, Il y a dans mon couloir 2 lampes qui s'allument ensembles grâce à 3 interrupteurs dispersés chacun d'un côté du couloir, seulement parfois lorsqu’on appuie sur l'un des trois interrupteurs (n’importe lequel)...
  • 7. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 8. Problème retour de courant
    N°12438 : Bonjour, Question toute simple qui risque pourtant de me poser problème sur un montage que j'essaie de réaliser... J'ai 3 lampes dans une pièce et 2 interrupteurs : interrupteur 1 allume les 3 lampes (le fil de...
  • 9. Monter 2 lampes chevet murales avec 3 interrupteurs
    N°8638 : Bonjour. Je souhaite, monter un interrupteur pour allumer et éteindre 2 lampes de chevet murales sur le lit, et pouvoir allumer et éteindre depuis le lit avec l'interrupteur cote gauche, cote gauche, et avec le droit cote...
  • 10. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
>>> Résultats suivants pour : Allumer 2 lampes indépendemment grâce à 3 interrupteurs >>>
probleme branchement interrupteurschema contacteur heures creusesschema interrupteur double va et vientbricovideo astuces de bricolage en video
