3 interrupteurs pour 2 lampes marchent des fois oui et des fois non
Question forum dépannage électricité : 3 interrupteurs pour 2 lampes marchent des fois oui et des fois non
Il y a dans mon couloir 2 lampes qui s'allument ensembles grâce à 3 interrupteurs dispersés chacun d'un côté du couloir, seulement parfois lorsqu’on appuie sur l'un des trois interrupteurs (n’importe lequel) les 2 lampes ne s'allument pas, parfois ils s'allument mais du coup on ne peut plus l'éteindre jusqu’à ce que ça remarche...
Quelqu'un sait-il ce que cela peut bien être ?
07 novembre 2013 à 19:07
On ne peut pas commander un éclairage (1, 2 ou plus de lampes) avec 3 inverseurs, il faut impérativement un permutateur (difficile à trouver).
Éventuellement, si les continuités des fils se font dans votre tableau, choisissez l'option télérupteur.
Il faudra remplacer les inverseurs par des boutons poussoir.
08 novembre 2013 à 01:38
Bonjour. On peut penser que le montage est de type télérupteur puisque vous évoquez la commande par appui sur des boutons.
Sur le tableau de répartition doit se trouver un télérupteur qui possède en façade un petit bouton permettant la commande manuelle, allumer et éteindre.
Si vous êtes un peu bricoleur, et si vous avez bien repéré le module, vous pouvez resserrer les connexions disjoncteur de branchement déclenché pour intervenir hors tension.
Dans le cas contraire, vous affinez vos observations.
08 novembre 2013 à 08:27
Je dirai comme GL que je salue au passage.
Si votre installation date de plus de vingt ans il est possible que ce télérupteur commence à être fatigué et il n'est pas sûr qu'il se trouve visible sur le tableau mais il peut être à l'intérieur de celui-ci ou dans une boite de dérivation quelque part dans la maison.
Pour pouvoir le retrouver c'est plus facile à deux personnes, une qui appuie sur un poussoir toutes les secondes et l'autre qui cherche en écoutant le clic clac de ce télérupteur qu'il faudra probablement remplacer.
Juste un conseil en passant faites une photo claire et nette avant de le déconnecter pour repérer la couleur des fils, on voit trop souvent des messages pour demander comment les rebrancher et comme dans la plupart des cas les couleurs et le type de branchement et de télérupteur ne sont pas les mêmes, avec la photo c'est beaucoup plus facile de vous aider.
08 novembre 2013 à 11:55
- 1. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 2. Temporisation couplée aux lampes pour VMC
- N°21064 : Bonjour. Je dois réaliser une installation de VMC deux vitesses dans la maison d'une personne qui voudrait exactement le même fonctionnement que dans la maison de ses parents qui vivent à l'étranger. Donc, a priori, c'est...
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Branchement interrupteurs complexe
- 5. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 6. Compteur électrique disjoncte quelques fois en cas d'orage
- N°15396 : Bonjour, Nous avons un problème avec notre compteur électrique qui disjoncte quelques fois en cas d'orage. Nous partons tout l'été à Perpignan, et habitant la région parisienne, nous avions de gentils voisins qui...
- 7. Branchement 6 interrupteurs
- 8. Télérupteur seulement un interrupteur à la fois fonctionne
- N°12814 : Bonjour, Je refais progressivement une partie de l'électricité de mon logement. Je rencontre un problème avec l'installation d'un télérupteur. Télérupteur unipolaire Legrand. 3 interrupteurs en parallèle, une...
- 9. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
