Conseils installation tableau électrique secondaire
13156
Conseils installation électrique : Conseils installation tableau électrique secondaire
jalouvre
jalouvre
8 messages
A partir du tableau principal en photo comment puis-je installer un tableau secondaire dans mon garage à 20 mètres pour 3 prises et 2 néons ?
Je dispose de câbles 3x6mm². Comment alimenter ce tableau à partir du tableau principal.
Si je peux mettre un schéma en plus de la photo ce sera peut-être plus clair.
Le tableau principal comporte un porte-fusibles et c'est tout.
Je pense qu'un disjoncteur et 1 ou 2 ID sont nécessaires mais dites-moi tout.
07 novembre 2013 à 21:49
Installer tableau secondaire réponse 1
29 999 messages
Bonjour. Vous pouvez déjà consulter les questions apparentées ci dessous.
Pour une petite distance, le tableau secondaire peut ne pas être utile si vous réalisez deux départs protégés par DJ en aval d'un ID présent au tableau.
Sinon, vous faites ce tableau secondaire de façon habituelle : départ de la ligne protégée par DJ, arrivée sur un ID et les deux départs de lignes protégés chacun par un DJ.
Comme il n'y a pas d'ID sur le tableau, une réfection de celui-ci serait nécessaire : au moins un ID 30 mA général et changement des fusibles par des DJ modulaires. Voir les sujets correspondants sur le forum.
08 novembre 2013 à 08:36
Installer tableau secondaire réponse 2
jalouvre
jalouvre
8 messages
Merci pour ces infos claires et je vais à nouveau consulter le forum.
08 novembre 2013 à 21:32
  • 1. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 2. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
    N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
  • 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 4. Installation tableau secondaire près de mon tableau principal
    N°14532 : Bonjour. Je suis en train d'aménager mes combles et compte poser un tableau secondaire près de mon tableau principal. Je me pose des questions pour me repiquer sur mon tableau principal. La situation actuelle est la suivante...
  • 5. Valider installation tableau secondaire
    N°15806 : Bonjour à tous. Pouvez-vous valider le schéma du tableau secondaire que j'envisage d'installer. Il sera distant de 30 mètres du tableau principale et alimentera l'installation d'une piscine. - Disjoncteur de 40A au départ...
  • 6. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
    N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
  • 7. Tableau secondaire local technique
    N°16605 : Bonjour. Je voudrais installer un tableau secondaire dans mon local technique, la distance entre mon tableau principal et mon local 35 ml, dans ce local donc dans le tableau j'aurai une pompe piscine et petit surpresseur, une...
  • 8. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
    N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
  • 9. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 10. Installation tableau électrique secondaire
    N°935 : J'agrandis ma maison de deux pièces : une cuisine et une chambre. Je projète d'installer un tableau secondaire pré-câblé LEGRAND avec deux disjoncteurs différentiels. Je compte relier le tableau secondaire au tableau principal...
  • 11. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
>>> Résultats suivants pour : Conseils installation tableau électrique secondaire >>>
