Problème tension sur une des 3 phases 110VAC groupe électrogène
Question forum électricité : Problème tension sur une des 3 phases 110VAC groupe électrogène
J'ai un groupe électrogène de 30 KVA 115VAC 151A 50Hz, soudainement une des 3 phases ne donne que 73V et la fréquence instable (générateur en charge).
Qu'est-ce qui peut être la cause et comment le réparer ? Merci.
08 novembre 2013 à 08:11
Dépannage groupe électrogène réponse 1
Bonjour. Pour pouvoir répondre, il faudrait aller sur place avec une boite à outils bien fournie, des appareils de mesure adaptés, avoir de l'expérience sur les machines tournantes et les techniques de mesurage. Dans votre cas il faudra donc faire intervenir un professionnel.
La tension de sortie montre que ce groupe peut être ancien. Vous signalez qu'une phase ne délivre que 173 V ; il faudrait savoir comment vous mesurez cette tension car vous ne précisez pas si un neutre est sorti. Si vous mesurez entre une phase et le neutre, différentes causes plus ou moins aléatoires peuvent expliquer cette valeur.
Bref, il faut inspecter la machine, l'alternateur, les connexions et mauvais contacts éventuels, faire des essais à vide et en charge.
Conclusion : comme il semble que vous soyez éloigné du métier, il faut faire appel à un spécialiste expérimenté, et non un monteur électricien. Un bobinier pourrait certainement résoudre le problème.
08 novembre 2013 à 14:32
- 1. Problème entre phases courant triphasé
- N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
- 2. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
- N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
- 3. Soucis avec mon groupe électrogène triphasé
- N°14750 : Bonjour tout le monde. Je viens vers vous car je possède un groupe électrogène triphasé, de 15Kva. La semaine dernière suite à des intempéries nous l'avons mis en route à l'aide de l'inverseur qui se situe à côté de...
- 4. Baisse de tension groupe électrogène triphasé
- N°18330 : Bonjour. Je viens vers vous pour un petit renseignement. Nous avons un groupe électrogène triphasé de 15Kva et il se trouve qu'au bout de quelques heures de fonctionnement continu la tension baisse. Je m'explique. Quand...
- 5. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 6. Problème groupe électrogène
- N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
- 7. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
- 8. Séparer les phases d'un groupe électrogène triphasé
- N°5458 : Bonjour, je bosse dans une ONG en Mauritanie et devant les coupures incessantes, nous voulons acheter un groupe électrogène pour faire tourner une dizaine d'ordinateurs. J'ai cherché un groupe monophasé mais rien...
- 9. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 10. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
