Fil qui relie deux bornes sur un double va et vient
Question Forum Électricité : Fil qui relie deux bornes sur un double va et vient
Je rencontre une difficulté pour changer un double va et vient.
Sur l'ancien il y a un fil qui relie deux bornes (voir photo).
Je n'arrive pas à faire la correspondance avec le nouvel interrupteur.
Pourriez-vous m'aider en me disant quel fil va où ?
Merci par avance de votre aide.
Geantdefer
Geantdefer
07 mai 2019 à 16:57
Les 2 bornes rouges LA & LB ensemble, fil orange ; 1A & 2A fils noirs ; 1B fil rouge.
Cet ancien inter est très mal câblé : fils dénudés trop longs (rouge notamment) et pourquoi un rouge en retour de lampe !!
07 mai 2019 à 17:38
Bonjour merci pour votre aide.
Je viens d'essayer mais je dois me tromper.
Quand vous dites les 2 bornes rouges LA et LB ensemble cela veut dire que je dois prendre un bout de fil et shunter les deux bornes rouges ?
J'ai fait une photo de ce que j'ai fait.
Cet interrupteur commande une lampe extérieure d'un côté et le plafond du salon (le plafond du salon est lui aussi commandé par un second interrupteur).
07 mai 2019 à 18:05
Re
Oui il faut shunter les 2 bornes rouges.
07 mai 2019 à 19:11
Pourquoi vous n'écoutez pas ce que l'on vous dit.
Le câblage de 18.05 était bon sauf qu'il manquait un pont entre les bornes rouges LA & LB (comme dit à 17.38).
07 mai 2019 à 22:50
- 1. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 2. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 3. Comment supprimer un double va et vient
- N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
- 4. Comment faire une installation d'un double va et vient
- 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 7. Double va-et-vient deux schémas différents
- 8. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 9. Branchement d'un double va et vient à partir d'une prise
- N°15727 : Bonjour à tous. J'ai dans notre salle de bain un va et vient de type Alombard Trocadéro (environ 15 ans...) mais l'un des deux interrupteurs est cassé... Je souhaitais le changer mais en rebranchant les fils... ben une des...
- 10. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
