Problème ouverture boitier électrique broyeur Viking
19025
Question Forum Électricité : Problème ouverture boitier électrique broyeur Viking
Evi
Evi
3 messages
J'ai un problème de prise sur mon broyeur Viking 150, je voudrais donc changer la prise car le contact se fait mal (et maintenant plus...).
Par contre je n'arrive pas à ouvrir cette boîte, avez-vous des idées ? il n'y a pas de vis visibles.
problème ouverture boitier électrique broyeur Vikingproblème ouverture boitier électrique broyeur Vikingproblème ouverture boitier électrique broyeur Viking
07 mai 2019 à 16:59
30 141 messages
Bonjour Evi. Ce sera certainement difficile de changer le socle. Le plus simple serait probablement, si vous ne trouvez pas la rechange, de monter une fiche femelle de qualité au bout d'un câble souple HO7RN-F.
Si le boîtier est riveté, il faudra employer les grands moyens.
Un couvercle semble fixé avec des emplacements cylindriques côté étiquette. Il faudrait voir ce qu'ils cachent.
Voyez avec le distributeur s'il peut fournir l'ensemble socle + boîtier.
07 mai 2019 à 22:21
parental25
parental25
130 messages
Si remplacement que de la fiche, ce n'est pas une fiche femelle mais une fiche mâle qu'il faut car la rallonge devra avoir deux fiches mâle, je laisse deviner le danger dans ce cas là.
09 mai 2019 à 04:43
30 141 messages
Oui, mâle bien sûr. Relecture trop hâtive. Evi aura corrigé.
09 mai 2019 à 12:23
Evi
Evi
3 messages
Merci pour vos réponses.
Dans les emplacements cylindriques, pas de vis, rien ne se passe non plus quand je mets un peu de force dessus.
Je pense que tout est fixé avec des clips en plastique et j'ai bien peur de tout casser en forçant.
Comme peux je changer la fiche sans ouverture ? La fiche mâle est cassée, quand je tire dessus, j'ai bien le câble, mais je ne vois pas comment fixer sur une autre fiche mâle.
Je suis une bricoleuse de base, changer une prise, ça va, mais là, ça me semble trop complexe ?
09 mai 2019 à 19:20
Oliv1
Oliv1
2 messages
Bonjour Evi, bonjour à tous.
Avez-vous réussi à ouvrir ce boîtier ?
J'ai le même souci, je ne comprends pas comment ouvrir "la bête " sans casser le boitier... cry
Si quelqu'un a une solution...
05 novembre 2022 à 14:09
Evi
Evi
3 messages
Non impossible à ouvrir. J'ai donc scié le plastique autour la prise, pour avoir un accès aux fils.
Changement de la prise et j'ai tout fixé avec du Duct tape.
Ce n'est pas l'idéal, mais il fonctionne et j'ai essaie de bien fixe avec le tape pour que ça soit un minimum sécurisé.
07 novembre 2022 à 10:32
Oliv1
Oliv1
2 messages
Mince... j'ai demandé à Tripus (fabriquant) et je vais passer voir un professionnel histoire d'avoir d'éventuels conseils.
Si j'ai des informations utiles, je n'hésiterais pas à vous les soumettre.
Merci de votre réponse.
Bonne journée.
07 novembre 2022 à 10:48
  • 1. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
    N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
  • 2. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
  • 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 4. Problème branchement boîtier de commande compresseur
    N°14302 : Bonjour, J'ai un souci avec le branchement de mon compresseur. J'ai déplacé mon boîtier de commande et depuis ça ne fonctionne plus, je pense m'être trompé dans un branchement mon arrivé en 380 est branché sur les...
  • 5. Problème retour clé volet de piscine
    N°23990 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mon volet piscine de la marque Sofatec. Je peux l'ouvrir mais pas le fermer. Pouvez-vous m'aider ? Je mets la photo au niveau du pied du collet et la photo du coffret du...
  • 6. Problème d'ouverture portail XP 300 évolution 3
    N°18107 : Bonjour. J'ai un portail à 2 battants XP 300 évolution 3, mon problème le voici. Pour ouvrir ou fermer le portail je suis obligé de mettre la télécommande juste à quelques centimètres du boitier pour le faire...
  • 7. Piloteco JT1 voyant boîtier allumé mais pas affichage horloge
    N°11108 : Bonjour, j'ai un problème avec mon Piloteco JT1, le voyant de mon boîtier technique est allumé, mais rien ne s'affiche au niveau de l'horloge, ni sur le boîtier de commande. Est-ce déjà arrivé à l'un de vous ? Ou quelqu'un...
  • 8. Problème ouverture fermeture portail Came
    N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
  • 9. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
    N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
  • 10. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
>>> Résultats suivants pour : Problème ouverture boitier électrique broyeur Viking >>>
