Supprimer poteaux EDF
Question Forum Électricité : Supprimer poteaux EDF
J'ai fait enterrer ma ligne EDF qui passait avant par 3 poteaux situés sur mon terrain qui n'alimentaient que ma maison.
Les câbles fixés sur ces poteaux ont été coupés aux 2 extrémités et donc ne servent plus à rien.
Est-ce que je me charge de supprimer ces poteaux et de rendre à EDF les 100m de câbles ou dois-je obligatoirement les faire intervenir ce qui peut être long... ?
07 mai 2019 à 17:51
A qui appartenait ladite ligne ?
Si à EDF, plutôt Enedis, c'est à eux de s'en charger; si elle vous appartient c'est à vous.
07 mai 2019 à 19:16
Bonjour. Juste un avis en passant.
Il vaudrait mieux sous-traiter l'enlèvement. Il ne suffit pas d'une pelle et d'une pioche, il faut des engins de levage et de terrassement.
Et de transport.
Le câble appartient à EDF.
Et de transport.
07 mai 2019 à 19:19
Pour le câble je vais demander à EDF de les récupérer vu la longueur et la section, 100m 4 câbles multi brins d'environ 1cm de diamètre ça doit valoir des sous, pour les vieux poteaux en bois s'ils n'en veulent plus un coup de tronçonneuse au ras du sol fera l'affaire... ensuite mon jardinier se chargera de les débiter et de les évacuer.
Alain
Alain
08 mai 2019 à 12:06
Bien reçu Alain. Vous n'avez pas précisé que les poteaux étaient en bois. Vous pouvez vous documenter sur la toxicité des poteaux bois avec ces mots clé : toxicité poteaux bois edf
Sans réponse de EDF Enedis, vous pouvez vendre le cuivre à un récupérateur de métaux.
Cordialement
Cordialement
08 mai 2019 à 13:49
Vous avez fait enterrer votre ligne / Qui l'a fait : Un électricien ou ENEDIS ?
A+
A+
08 mai 2019 à 15:16
C'est toute une histoire ....
J'ai profité du remplacement d'une arrivée d'eau enterrée pour faire enfouir en même temps l'électricité et le téléphone. L'entrepreneur en creusant sa tranchée a arraché le câble EDF d'où court circuit, début d'incendie d'un poteau etc.
Arrivée des pompiers et de EDF qui proposent un branchement provisoire.
L'entrepreneur insiste, pose sa gaine, tire le nouveau câble, pose les nouveaux coffrets en limite de propriété et EDF installe le nouveau compteur communiquant le disjoncteur, raccorde le tout et ça fonctionne.
Le plus étonnant c'est qu'un court-circuit en amont de mon compteur n'ait rien fait disjoncter chez EDF puisque la partie de câble enterrée entre la maison et le premier poteau a eu le temps de brûler !
08 mai 2019 à 16:25
Rebonjour.
D’après vos explications, le compteur se trouve en limite de propriété en bord de route.
Si c'est vraiment cela le câble et les poteaux sont à vous.
Pas trop intéressant pour les poteaux (à part pour faire une clôture) mais le câble dénudé peut bien se vendre.
Bon courage. A+
Bon courage. A+
08 mai 2019 à 17:46
Avant cette opération le compteur était dans un placard contre la maison, câble et poteaux appartenaient donc à EDF.
J'attends l'avis de EDF pour savoir quoi faire.
Alain
Alain
08 mai 2019 à 18:06
Le point de livraison se précise : bord de route ; bien que certains doutes subsistent en lecture des 3è et 4è alinéa du post 6.
Tout ce qui se trouve en aval du point de livraison est à l'abonné.
Par contre 100m de liaison je doute que ce soit du cuivre, je pense plutôt à de l'alu.
08 mai 2019 à 18:13
- 1. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 2. Dérivation phases triphasées entre EDF et 3 tableaux
- N°25088 : Bonjour. La question est dans le titre. Je vais vous expliquer : J'ai réalisé toute l'installation électrique de ma maison en rénovation. J'ai plusieurs tableaux, un dans l'atelier, un dans la maison et un dans une...
- 3. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 4. Supprimer contacteur jour-nuit Hager E321
- N°18117 : Bonjour, J'ai une vieille installation qui était en triphasé, passée ensuite en monophasé. J'ai un contacteur jour-nuit Hager E321 pour le chauffe-eau, mais j'ai aussi remplacé ce dernier par un système à panneaux...
- 5. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 6. Comment détecter piratage EDF branchée chez le voisin
- N°7729 : Bonjour. Mon EDF est-elle branchée chez le voisin ? Pas forcément si c'est bien fait. Propriétaire des lieux, on peut faire ça très proprement avec saignées dans le mur et connexion pirate noyée dans la maçonnerie au niveau...
- 7. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
- N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
- 8. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 9. Informations câbles EDF alimentation tableau électrique
- N°15773 : Bonjour à tous, J'ai une question au sujet du câble d'alimentation venant de mon coffret extérieur vers mon tableau de fusible dans ma maison, je suis en 230 volts. Je voudrais changer mon tableau pour mettre des...
- 10. Tarif EDF HP/HC 2020 viennent de sortir
- N°19673 : Bonsoir. Les tarifs EDF au 1er janvier 2020 viennent de sortir. Ça y est pour moi, le cap est franchi, le tarif HC/HP me coûte désormais plus cher que le tarif de base. Avant je gagnais encore environ 20€/an désormais...
