Connexion entre un transformateur et un moteur
15059
Question Conseils Branchement Électrique : Connexion entre un transformateur et un moteur
jestoo50
jestoo50
3 messages
Je suis pas encore très doué dans le domaine de l'électricité sad, c'est pour cela que votre aide me sera sûrement utile. smile
Je possède un moteur alternatif (récupéré d'un ancien sèche linge) qui a les caractéristiques suivantes :
- 220-240 V
- 1 A
- 200 W
- 50 Hz
Ce moteur possède un condensateur que j'ai branché au + et au - du moteur.
J'ai récupéré un transformateur 12 -230 V, 50-60 Hz avec 4 bornes.
Voici mon problème :
Lorsque je connecte les deux premières bornes de mon transformateur à une alimentation alternative 12 V et que je branche ses deux autres bornes au neutre et au - du moteur, celui-ci ne tourne pas et règne une tension minable dans le circuit, puis quand je débranche à nouveau le moteur du transformateur, mon voltmètre indique une tension de 230 V aux bornes du transformateur.
Auriez-vous des conseils à me donner pour que mon moteur puisse tourner shocked ?
Des composants ou des modifications à ajouter ?
Merci d'avance ! biggrin
20 décembre 2015 à 23:45
29 997 messages
Bonjour. Quelques questions.
1. Le moteur fonctionne-t-il quand vous le branchez directement sur le secteur 230 V ? Il faut brancher le condensateur d'une certaine façon, en tout cas pas entre + et -.
2. Quelle est la nature de la source 12 V AC et quelle est sa puissance ?
3. Quelle est la puissance du transformateur ?
4. Quand vous branchez l'ensemble, le transformateur chauffe-t-il brusquement ?
A suivre.
21 décembre 2015 à 00:33
jestoo50
jestoo50
3 messages
1. Oui il fonctionne très bien, même avec le condensateur. loveliness
2. La source provient d'un transformateur 230-24 V branché directement sur secteur 230 V. Ensuite, en ce qui concerne le terme de puissance, je m'emmêle un peu les pinceaux car entre les watts et VA je ne comprends pas trop leur différence. shocked
Donc je vais simplement vous dire qu'il y a écrit sur output 24 V et 2,4 VA.
Par contre, lorsque que j'ai mesuré sa tension qui devrait faire 24 V, elle faisait 30 V, donc par déduction, sa puissance devrait peut être changée. Bref, et même si mon autre transformateur est censé transformer 12 V en 230 V, avec 30 V, j’obtiens toujours 230 V, donc le moteur devrait tourner. sad
3. Même si il est écrit qu'il transforme 12 V en 230 V, avec 30 V, comme je l'ai dit dans l'ancienne réponse, on obtient toujours 230 V. Par contre, je ne connait pas sa puissance car il n'est que écrit 1,0 VA à côté de 12 V et donc je ne connais pas sa puissance pour 230 V. Si vous voulez voir les caractéristiques qu'il possède : http://www.gme.cz/img/cache/800x600/610/860/ei-transformator-do-dps-hahn-bv-ei-302-2021-1x9-obrazek-1.jpg
4. Non, enfin je ne crois pas car je ne le laisse pas non plus des heures branché si le moteur ne tourne pas.
21 décembre 2015 à 13:08
29 997 messages
Ok. C'est donc réglé. Regardez l'article sur les autotransformateurs en tête de forum.
Des indications concernant les puissances y sont.
On ne voit pas bien l'utilité d'abaisser la tension, puis la remonter, le tout avec deux transformateurs en cascade.
W et VA sont assez voisins, mais pour le choix d'un transformateur il nous faut la puissance apparente en VA.
Pour un moteur 200 W, il faudrait au moins des transformateurs de 250 VA (1,5 à 2 kg environ).
Ici vos transformateurs sont bien trop petits. Et on ne voit pas franchement l'utilité de votre montage.
Vous pouvez les ranger, vous ne ferez rien avec.
21 décembre 2015 à 13:52
jestoo50
jestoo50
3 messages
D'accord, merci, je viens de comprendre. biggrin
C'est vrai qu'à première vue, mon montage n'a pas de sens, c'était justement pour tester et voir si mon transformateur fonctionnait mais je ne pensais pas que les puissances jouaient un rôle important dans ce domaine là.
Merci de m'avoir renseigné,
Cordialement. smile
21 décembre 2015 à 14:41
  • 1. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
    N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
  • 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 3. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 4. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
    N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
  • 5. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 6. Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
    N°15670 : Bonjour, Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs. Comme je ne m'y...
  • 7. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 8. Choix transformateur moteur 12 Volts
    N°827 : Bonjour. Quel transformateur dois-je utiliser pour alimenter un moteur 12 Volts avec du 220 Volts, il n'y pas d'indication sur le moteur hormis la tension d'utilisation (12 Volts). Comment connaître sa consommation ? Et comment...
  • 9. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 10. Moteur triphasé fonctionne mais il émet un bourdonnement
    N°24632 : Bonjour. J'essaye de câbler un moteur. Après de multiples essais pour trouver le bon câblage (soit le moteur ne tournait pas, soit le moteur faisait un bruit fort), je suis arrivé à le faire fonctionner "correctement" (il...
>>> Résultats suivants pour : Connexion entre un transformateur et un moteur >>>
schemas branchement intersbrancher variateur lampe halogenebranchement domino bricolage conseils branchement dominoprobleme branchement interrupteur
