Conseils choix disjoncteur
Question Forum électricité : Conseils choix disjoncteur
Est-il possible de mettre un disjoncteur tripolaire à la place d'un tétrapolaire dans une configuration TN (liaison à la terre) ?
Ce choix est-il lié au fait qu'on soit avec de grande ou petite valeur de courant ?
21 décembre 2015 à 00:28
À ce jour 73 040 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Cinéma Mac Mahon. Photo Patrice Faro. Situé non loin de la place de l’Étoile, dans l'avenue Mac-Mahon dans le 17ème arrondissement de Paris, le cinéma Mac Mahon est une ancienne salle de cinéma toujours en activité qui a été construite en 1938, et qui projette entre autre des films d'Art et Essai.
21 décembre 2015 à 09:57
Bonjour. Votre question est imprécise.
Le schéma de liaison à la terre (SLT) TN existe sous 3 formes, TN-S, TN-C, et TN-C-S.
En fonction du type de schéma des impératifs concernant les organes de coupure et protection sont à mettre en œuvre.
Par exemple, en TN-C le conducteur de protection PEN incluant le neutre ne doit jamais être coupé.
Des documents sont disponibles sur le net en utilisant les mots clé SLT TN
Des précisions seraient bienvenues concernant le type de SLT de votre installation et votre installation elle même.
A suivre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement..
A suivre.
Cordialement..
21 décembre 2015 à 10:43
Comme dit GL, votre question est imprécise :
On suppose que le circuit à un neutre ; il y avait un DJ tétra (neutre coupé) et vous voulez mettre un DJ tri avec neutre sur collecteur PEN.
1) Ce DJ est-il différentiel ; si oui ce n'est pas possible.
2) La section des conducteurs est elle inférieure à 10² cuivre ; si oui ce n'est pas possible.
3) La tête de distribution de l'armoire, ou est connecté ce DJ, est elle en TN-C ou TN-S ; si elle est en TN-S ce n'est pas possible, on ne peut refaire un montage TN-C en aval d'un TN-S.
4) Le local est-il à risque BE2 (incendie) ; si oui ce n'est pas possible.
Ces 4 conditions sont impératives ; pour les conditions de déclenchement, c'est une autre approche, ou il faut tenir compte des intensités, des longueurs de canalisations, et de la courbe de déclenchement du DJ.
21 décembre 2015 à 11:58
Au fait on propose un disjoncteur tétrapolaire dans un Salutations. TNC.
Je voudrais savoir donc s'il est possible de mettre à la place un disjoncteur tripolaire toujours dans la même configuration.
Les disjoncteurs du TGBT ne sont pas différentiel.
Cependant, pour la distribution des circuits auxiliaires, certains disjoncteurs sont différentiels d'autres non.
Ce sont des câbles en aluminium.
Les câbles servant à l'alimentation du TGBT et de l'armoire onduleur sont de 400² ; 240² pour l'alimentation des onduleurs ; pour les autres armoires j'ai des câbles de 25², 185², 50² ; pour le reste les sections sont inférieures à 10².
Merci de votre aide.
21 décembre 2015 à 22:26
Si votre armoire est en schéma TN-C et que la section des conducteurs du circuit que vous créez est supérieure à 10² cuivre ou 16² alu vous pouvez continuer en TN-C (DJ tri).
Mais il faut que l'inter général de cette armoire soit tri et non tétra, ce qui traduit un PEN dans cette armoire, dont la section devrait être approximativement en 240² cuivre; ce n'est pas des petits morceaux!.
Je vous sens perplexe, je ne sais si c'est vous qui proposez ou si on vous propose; je réponds derrière mon écran, en fonction de ce que vous me donnez, mais je suis sur de ma réponse.
La distribution TN est très bien, il faut bien savoir la gérer ; vous pouvez également consulter votre bureau de contrôles, qui doit très bien connaître votre installation.
22 décembre 2015 à 09:12
Voici qui est bien clair dans mon esprit. Je vous remercie infiniment pour ces explications.
Bien à vous.
Bien à vous.
22 décembre 2015 à 21:46
- 1. Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteur
- N°24680 : Bonjour. J'ai peu de connaissances en électricité et vous prie d'avance de pardonner les erreurs de langage technique que je pourrai écrire. Je souhaite réaliser l'installation de l'alimentation et de la protection...
- 2. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
- N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
- 3. Choix disjoncteur différentiel
- N°18314 : Bonsoir à tous. En effet, je suis entrain de faire l'installation des bureaux d'immeuble et pour la protection des biens j'ai opter pour les disjoncteurs différentiels (300mA) en tête de ligne des circuits à...
- 4. Choix disjoncteur de branchement
- N°5879 : J'ai une motopompe de 3 kW et je dois installer un disjoncteur de branchement, de quel ampérage ? Sachant que In de la pompe= 6 A et I de démarrage= 35 A. Est-ce qu'il n'y aura pas de déclenchement si je choisis un disjoncteur de...
- 5. Conseils choix entre disjoncteur et protection différentielle
- N°14360 : Bonjour, Je dois refaire entièrement ma cuisine, la maison étant très ancienne, il n'est guère possible de reprendre les alimentations existantes (hors normes, je suppose année 75/76). J'ai décidé de faire un tableau...
- 6. Conseils choix du calibre d'un disjoncteur
- N°24928 : Bonjour, J'ai une problématique : j'alimente un fil résistif pour souder de la bâche avec du 17V alternatif et ma section de câble est de 1,5mm. En mesurant mon fil résistif, j'ai 0,4 ohm. Ma protection est de 20A et un...
- 7. Choix disjoncteur différentiel triphasé
- N°20817 : Bonjour. Alimentation 15 KVA triphasé (3X5). Pouvez-vous me communiquer le type de disjoncteur différentiel correspondant à cette alimentation. Avec mes remerciements anticipés. Cordialement.
- 8. Choix disjoncteur pour climatisation
- N°19256 : Bonsoir, Je souhaite installer une climatisation monobloc sans groupe extérieur (Unico Air Inverter 8 SF). On m'a conseillé d'installer un disjoncteur 20 ampères courbe D. Savez-vous quel type de fil électrique dois-je...
- 9. Choix disjoncteur moteur et contacteur pompe de piscine triphasé
- N°22293 : Bonjour. Je chercher à choisir le bon disjoncteur moteur ainsi que le bon contacteur pour ma pompe de piscine triphasé. Mon réseau est en triphasé 230V entre phases et 400V entre Neutre et phase. Je joins la photo de la...
- 10. Câblage pompe à chaleur choix du disjoncteur
- N°19768 : Bonjour - bonsoir, Je refais l'installation électrique chez une amie. Je suis en voie de finir tout, mais je trouve que sa pompe à chaleur a fait l'objet d'une mauvaise installation électrique. En effet, je me suis aperçu...
