Tension sur prise de terre
Question conseils électricité : Tension sur prise de terre
Nous avons un bâtiment alimenté en triphasé.
Nous avons plusieurs prises dont réparties en 6 prises par disjoncteur (PN 16).
J'ai un fait un petit test par hasard, c'est à dire j'ai pris un multimètre, j'ai mis l'autre borne, notamment le rouge, sur le borne Terre d'une prise, j'ai mis le borne noir sur main en le pressant, et le multimètre me donne une valeur de 18V.
Et ça se reproduit sur un lot de 6 prise qui a le même disjoncteur.
Par contre quand j'ai fait ça sur les autres lots, le multimètre indique 0V.
Est-ce que c'est normal à votre avis ou l'installation a des problèmes ?
21 décembre 2015 à 07:51
Bonjour Toty. On peut espérer que vos mesures ne sont pas significatives.
Généralement on utilise un multimètre un peu élaboré dit "efficace vrai", celui qu'un professionnel averti doit avoir dans sa boite à outils.
Ensuite, ce multimètre doit avoir une fonction spéciale dite "faible impédance" ou "low Z" en position volts AC.
On peut alors mesurer la tension entre phase et neutre, autour de 230 V, entre phase et terre, autour de 230 V, entre neutre et terre, jusqu'à un peu plus de 5 V.
Dans votre cas, n'étant pas sur place, on ne peut savoir si vos mesures ont une quelconque signification.
Par contre, vous pouvez (devez) contrôler la continuité du circuit de terre.
S'agissant d'un bâtiment, ou même de l'habitat complet, la présence de dispositifs différentiels 30 mA est indispensable pour la sécurité des personnes.
Vos problèmes de groupe électrogène sont-ils résolus ?
21 décembre 2015 à 10:28
Merci pour votre réponse GL.
J'ai déjà vérifié la continuité du circuit de terre est tout est OK.
Ça me soulage si cette mesure n'a aucune signification.
Non, nos problèmes de groupe ne sont pas encore résolus jusqu'à maintenant.
21 décembre 2015 à 11:57
- 1. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 2. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. Problème de tension entre la terre et la phase
- N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
- 5. Tension électrique variable dans mes robinets
- N°7840 : Bonjour Je suis à la recherche d'explications et de solutions sur le problème suivant. En prenant ma douche, j'ai ressenti de légers picotements en touchant le robinet, j'ai donc décidé de prendre la tension entre le robinet et...
- 6. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 7. 105 volts sur les fils de terre
- N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
- 8. Tension anormale entre Neutre et Terre
- N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
- 9. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 10. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 11. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
- N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
