Bornes connexion type WAGO
Astuces au problème électrique : Bornes connexion type WAGO
Qui pourrait me dire, concernant les bornes WAGO, ce que signifient les indications "ampérage EN", "ampérage UL" et "ampérage CSA" ? Merci
21 juin 2009 à 19:19
Ce sont en fait les ampérages selon les laboratoires d'essai :
EN pour la CEI
UL pour les USA
Ils expliquent le tout en fin de catalogue sur leur site : www.wago.fr section eBook
Regardez le chapitre 15 de leur W4V1.
Lien direct :
www.wago.com
EN pour la CEI
UL pour les USA
Lien direct :
www.wago.com
06 juillet 2009 à 19:06
- 1. Branchement éclairage utiliser un domino ou une borne Wago
- N°7401 : Bonjour, je souhaite assembler 3 suspensions (3 simples abats-jour). Pourriez-vous m'indiquer si mon montage est correct ? et si je peux utiliser un simple domino ou faut-il une "borne Wago" d'après ce que j'ai lu ici ou là....
- 2. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 3. Raccordement des bras d'une pieuvre
- N°7315 : Bonjour, le réseau électrique de mon appartement est constitué de plusieurs pieuvres interconnectées entre elles. Au centre de chaque pièce (au plafond) se trouve un trou faisant office de boîte de dérivation et ou sont...
- 4. Débrancher bornes wago 273
- N°2254 : Bonjour, je souhaite débrancher des bornes de raccordements WAGO model 273 pour modifier les passage de mes fils, mais je ne trouve pas le système pour débrancher les fils de ces bornes ! Il n'y a pas de levier, est-ce à usage...
- 5. Boîte de connexion avec écrous
- N°25413 : Bonjour. Je souhaite remplacer une boîte de connexion dont le couvercle est fêlé par une boîte de dérivation étanche. J'ai remplacé les sucres existants par des Wago. Sous l'amas de fils, il y a deux écrous qui servent...
- 6. Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ?
- N°14448 : Bonjour. Je suis en train d'installer 1 tableau secondaire depuis le tableau principal avec au départ 1 disjoncteur divisionnaire de 32A avec des fils conducteurs de 6 mm², sur ce tableau secondaire j'ai donc mis 1...
- 7. Installation électrique de 1987 protégée par des fusibles
- N°25914 : Bonjour. La construction date de 1987. En regardant ce forum je me suis posé des questions concernant mon installation. Comme dit, tout cela date de 1987 et avait été validé par le consuel de l'époque. En regardant de...
- 8. Information raccordement prises électriques
- N°13308 : Bonjour. La maison n'étant pas très garnie en prise de courant j'en ajoute 4 ou 5 mais elles sont disséminées dans différente pièces. Pour minimiser les saignées j'ai tout passé par le sous-sol et pour économiser le...
- 9. Aménagement des combles conseils installation électrique
- N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
- 10. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
