Utilisation connecteurs Wago
Actuellement 26 658 questions dans le forum électricité
20046
Question Forum Électricité : Utilisation connecteurs Wago
morimo
morimo
2 messages
J'avais fait toute une installation électrique, en 2005 déjà, avec des bornes de raccordement Wago (noires non transparentes à l'époque).
Dans la foulée l'installation a été revue et agrandie (en l'occurrence au niveau des dépendances).
Les bornes peuvent être démontées en tirant dessus et en effectuant des mouvements de rotation et peuvent donc être réutilisées... Ce que j'ai fait.
Cela est-il correct ?
En fait la question est la suivante... Combien de fois peut-on déconnecter et reconnecter ?
Personnellement j'ai fait un maximum de deux déconnexions et trois connexions dans certains cas.
Dans l'attente de vous lire et sachant compter sur votre compréhension.
Cordialement, Serge
28 juin 2020 à 14:53
30 107 messages
Bonjour Morimo.
De toute façon on ne peut faire autrement.
Pas d'idée, mais il est rare qu'il y ait besoin de démonter les connexions ; c'est pour cela qu'il est préférable d'utiliser des borniers rapides à levier, même en rechange de borniers à enfoncement supposés usagés.
Le renseignement est peut-être disponible sur le site de la marque, chapitre caractéristiques techniques. A priori, déconnecter et reconnecter est un problème qui n'affecte pas l'efficacité des borniers, mais ce serait à vérifier. On ne fait pas cette opération tous les jours.
Attendons d'autres avis.
28 juin 2020 à 19:53
morimo
morimo
2 messages
Merci beaucoup pour la réponse.
Dans le doute je vais remplacer tous les wagos réutilisées une deuxième fois par des bornes neuves, et il y aura partout des bornes qui auront été branchées une première et unique fois.
Cordialement,
Serge Morimo.
29 juin 2020 à 11:21
30 107 messages
Bonjour Serge Morimo. Les borniers Wago sont de qualité ; on ne pense pas que l'élasticité des lamelles se dégrade lors des démontages, de même que la résistance de contact.
Il faudrait chercher le nombre de cycles montage/démontage sur le site de la marque. L'essai a été infructueux tant il y a d'articles, des plus simples aux plus sophistiqués.
Les bornes à levier sont plus pratiques si l'on a à modifier une connexion.
Vous serez tranquille.
29 juin 2020 à 12:08
  • 1. Conseils pour utilisation des wago
    N°15349 : Bonjour, Je vais utiliser des wago pour câbler de nouveaux volets roulants (à partir de 2 déjà existants). Une question : le trou à l'opposé de la rangée de 5 sert uniquement à tester ou peut-on mettre un fil dedans ce...
  • 2. Utilisation des wagos et boitier de dérivation
    N°18901 : Bonjour. Est-il obligatoire d'utiliser un boitier de dérivation avec les connecteurs de type "wago" ? Peut-on considérer que ces connecteurs sont suffisamment sûr pour ne pas avoir besoin d'un boitier de dérivation...
  • 3. Utilisation wago 1,5mm et du 2,5mm
    N°18731 : Bonjour. Peut-on brancher sur un même Wago du 1,5mm et du 2,5mm ? Je m'explique je veux mettre 5 spots Led en parallèle dans un salon et partir de l'éclairage déjà existant. Il me reste une grosse quantité de 2,5mm. Je...
  • 4. Installer connecteurs Wago dans une baguette électrique
    N°19529 : Bonjour, J'ai dû ouvrir une baguette électrique chez moi. J'ai découvert que dans cette baguette des WAGO sont utilisés pour connecter des fils entre eux. Il me semble qu'il s'agit de WAGO 273-255. Je me pose 2 questions...
  • 5. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
    N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
  • 6. Bornier Wago ampoule de suspension
    N°18561 : Bonjour. Pour une ampoule de suspension du couloir, il faut un "Wago" à 2 ou 3 loges de fil ? A priori j'ai besoin d'un seul "Wago" et j'en trouve, à l'unité, à 0.30 ct sur le bon coin. Hummm, ... L'électricien avait...
  • 7. Branchement éclairage utiliser un domino ou une borne Wago
    N°7401 : Bonjour, je souhaite assembler 3 suspensions (3 simples abats-jour). Pourriez-vous m'indiquer si mon montage est correct ? et si je peux utiliser un simple domino ou faut-il une "borne Wago" d'après ce que j'ai lu ici ou là....
  • 8. Dérivation dans boîte wago ne fonctionne plus
    N°8817 : Bonjour, Un de mes fusibles "commande" les lumières de mes deux salles de bain et de l'escalier. Dans la boîte de dérivation correspondante, j'ai changé les "bornes connecteurs automatiques" (les remplaçants des dominos) pour...
  • 9. Utilisation du contact sec sur plusieurs phases en triphasé
    N°24910 : Bonjour, Je souhaite faire une modification de l'installation électrique d'un ensemble immobilier composé de 4 logements alimenté en triphasé. Chaque logement dispose de son propre tableau électrique de 3 rangées (1...
  • 10. Branchement de fils rigides en continuité de fils souples
    N°19378 : Bonjour à tous. Voilà une question qui peut paraître bête mais n’y connaissant à peu près rien en électricité je préfère demander... Je voudrai installer un boîtier EMIC sur ma PAC Atlantic Extensa Duo +...
>>> Résultats suivants pour : Utilisation connecteurs Wago >>>
led rouge verte jauneampoule tbt01prise electrique plaque a inductionampoule e27 500w
